MaSeVi
MaSeVi
15.02.2018 в 13:01:01
Matias написал: так что перетяжка вводняка - это последнее, чем я хотел бы там заниматься
По стене в коробе, многожильным тоже не вариант?
shakshinec
shakshinec
Уфа
15.02.2018 в 13:02:00
Помогите с потолочными светильниками в натяжном потолке. Проводка сделана по потолку. В комнатах проблем нет. А вот прихожая это беда... В прихожей потолок весь в проводах. Вопрос вот в чем: на каком расстоянии от проводов располагать светильники?
shakshinec
shakshinec
Уфа
15.02.2018 в 13:06:23
shakshinec
shakshinec
Уфа
15.02.2018 в 13:07:40
Вот по стрелкам точки где планировал, по левой стрелке попадает прям в кабель к электроплите
Средняя и правая стрелки там рядом кабель интернет и ТВ.
shakshinec
shakshinec
Уфа
15.02.2018 в 13:10:06
На закладную под люстру не смотреть, досталась от застройщика
Matias
Matias
15.02.2018 в 13:10:26
MaSeVi написал:
Я уже написал - по потолку не вариант, там не армстронг, а голый бетон, надо согласовывать с УК. Стена от потолка в этом случае мало чем отличается.
MaSeVi
MaSeVi
15.02.2018 в 13:16:44
Matias написал: Стена от потолка в этом случае мало чем отличается.
Почему это?
Jamie
Jamie
Ижевск
15.02.2018 в 13:28:16
Подскажите, пожалуйста, можно ли электрическую плиту подключить к однофазной сети кабелем 5х2,5кв.мм и автомат 4P 16А (у автомата сверху сделать перемычку, ибо нет 3-х фаз) вместо кабеля 3*6кв.мм + АВ 1Р 25А?
15.02.2018 в 13:40:19
Jamie написал: Подскажите, пожалуйста, можно ли электрическую плиту подключить к однофазной сети кабелем 5х2,5кв.мм и автомат 4P 16А (у автомата сверху сделать перемычку, ибо нет 3-х фаз) вместо кабеля 3*6кв.мм + АВ 1Р 25А?
Jamie, нет, тк по нулю пойдет суммарный ток, в случае 2х 3х фаз - ток компенсируется и не сумма
serj12
serj12
Волгоград
15.02.2018 в 14:42:07
shakshinec написал: Вопрос вот в чем: на каком расстоянии от проводов располагать светильники?
Какие именно светильники ? У вас там планки под натяжной под самый верх - сантиметров 5-6 до основного потолка ?
И это пройдёт ...
15.02.2018 в 14:50:00
shakshinec написал:
shakshinec, Ставятся закладные площадки с отверстием под светильник. Закладные можно сделать побольше, чтобы их лапки не попали на провода. После установки закладных перед монтажем потолка провод к светильнику укладывается на закладную, чтобы после монтажа потолка и выреза отверстия в потолке его можно было достать. Можно сразу разделать провод и на концы повесить ВАГО 224 (если шлейф) , или ВАГО 224 (222) - если конечный.
