15.02.2018 в 17:43:25
shakshinec написал: Санузел 6 м2
6шт 53х по 8,5вт
shakshinec написал: Прихожая 9 м2
6-8 53х по 8.5вт
С этим будет сильно светло. Будет много - можно сменить на 6вт Освещенность зависит от стен и пола - темные/светлые Можете пересчитать по люксам в какой-нибудь комп программе.
53 достаточно, 70 по желанию и дизайну
Все ориентировочно, исключительно мое мнение. Думайте сами
Alexey_Spb
Alexey_Spb
16.02.2018 в 00:00:58
Renex, ведите по полу, это вполне нормально.
Экономия кабеля и меньше ущерб стенам.
Мои статьи по электрике
юра Т
юра Т
16.02.2018 в 02:58:21
Renex написал: Можно ли для розеточных групп, расположенных внизу вести проводку в полу?
есть возможность вести по потолку - лучше ею воспользоваться, повредить кабели в стяжке ещё проще, а ремонтировать проблемней, достаточно сделать подъём от розеток строго вертикально, ну и смотреть вниз когда сверлить будете
16.02.2018 в 03:17:30
юра Т написал: повредить кабели в стяжке ещё проще,
В готовой?
юра Т
юра Т
16.02.2018 в 05:06:29
BV написал: В готовой?
именно
16.02.2018 в 15:27:51
юра Т написал:
именно
юра Т, потолки не реже сверлят)
юра Т
юра Т
16.02.2018 в 18:17:02
BV написал: потолки не реже сверлят)
только когда потолок сверлят видно гофру или кабель)
Шуюп
Шуюп
Саранск
16.02.2018 в 18:29:05
юра Т написал:
юра Т, мой бур не глазастый :( Гофру в упор не видет, а если в кабель :) То всем виден результат :sorry:
TaGbl4
TaGbl4
17.02.2018 в 00:00:18
Добрый вечер! Возникла проблема - начало выбивать автомат на плиту (узо срабатывает). Отключил всех потребителей, проверил визуально розетки, подвешенные на линию плиты, визуально всё в норме. Автомат без фазы включился без проблем. Розетку плиты разобрать не успел. Аналогичная проблема была примерно пол года назад, когда соседи сверху делали ремонт и не поставили заглушку на слив унитаза - к нам по стояку заливало. Тогда через 1-2 дня просохло всё в стояке и автомат нормально включился. Сейчас же выбивает... Подозреваю, что где-то во время ремонта ремонтники могли сделать скрутку (в туалете одна есть, идёт к освещению туалета и ванной). Но где - не найти. Проводку капитально не перекладывали, только нарастили пару розеток на кухне. Вычитал, что должна быть распредкоробка где-то в санблоке, но визуально её не вижу... Возможно ли полностью перетянуть кабель на плиту? Стоит ли вообще заморачиваться самому или сразу вызвать электрика?С чего можно начать проверку? Дом - П44Т, двушка, не распашонка.
юра Т
юра Т
17.02.2018 в 00:24:42
Шуюп написал: мой бур не глазастый
а Вы сами видите?)
17.02.2018 в 01:47:14
TaGbl4 написал: С чего можно начать проверку?
С замеров сопротивления изоляции.
TaGbl4 написал: Автомат без фазы включился без проблем.
это как?
TaGbl4 написал: Подозреваю, что где-то во время ремонта ремонтники могли сделать скрутку (в туалете одна есть, идёт к освещению туалета и ванной). Но где - не найти.
Попробовать можно.
TaGbl4 написал: Вычитал, что должна быть распредкоробка где-то в санблоке, но визуально её не вижу...
Может быть над дверью туалета.
TaGbl4 написал: Возможно ли полностью перетянуть кабель на плиту?
Без порчи отделки - вряд-ли.
