megrad
megrad
02.03.2018 в 10:34:49
aspectre написал: А потом уже к нему подключить еще уже удлинитель
Доп. соединение - не самый лучший вариант.
aspectre написал: Тогда может просто оконечник сделать
логично, единственное неудобство каждый раз переключать нагрузку. Обычно удлинители выполняем из таких розеток ссылка. Крышки правда быстро отлетают, но заглушки (защита от брызг) стоят долго.
megrad
megrad
02.03.2018 в 10:37:01
aspectre написал: Вот есть такие штука у меня. Она поможет обжать НШВИ?
Нормально.
Mazayac написал: обожмёте аккуратно плоскогубцами,
Фуфло...
Mazayac написал: Лишать себя нескольких розеток или лепить на фанеру - зачем?
Вы настолько уверены в контактах?
aspectre
aspectre
Ставрополь
02.03.2018 в 10:54:44
НШВИ и НпИш это одно и тоже?
megrad написал: логично, единственное неудобство каждый раз переключать нагрузку.
То есть вся слабость этой конструкции у меня в блоке из 3ех розеток, что между самими розетками слабое соединение может оказаться. Поэтому проще сделать одну розетку в конце.
Еще вот вопрос, может вообще не напрягаться и купить вот это? http://stavropol.vseinstrumenti.ru/electrika-i-svet/cords-splitters/udliniteli/lux/silovoj-udlinitel-us1-e-20-u-161-kg-3x2.5-20m-16a-s-zazemleniem-lux-30020-4606400419211/ Одно смущает, вес в 3,1кг, что-то слишком легкий что-то, должен быть около 5кг с вилкой и розеткой. Или я неправильно посчитал вес кабеля? Просто 1км такого кабеля должен весить 230кг, 0,23*20= 4,6кг только сам кабель должен весить или я не прав?
MaSeVi
MaSeVi
02.03.2018 в 11:16:17
aspectre написал: НШВИ и НпИш это одно и тоже?
Нет, первый трубчатый, второй - плоский...
aspectre
aspectre
Ставрополь
02.03.2018 в 11:18:58
Еще вопрос, кабель КГТП производства Конкорд, сталкивались? Можно брать?
aspectre
aspectre
Ставрополь
02.03.2018 в 11:30:00
MaSeVi написал:
MaSeVi, Какой лучше использовать для изготовления удлинителя?
И еще вопрос, тут друг говорит, что мне и 3x1,5 подойдет кабель КГ, типо я дома врядли нагрузка больше 15А будет, да и розетки всего 16А, а кабель 3*1,5 как раз до 20А ток держит. Как считаете? Просто я таким образом почти тысячку рублей экономлю :) Или 3х2,5 лучше для домашних дел? Ну там ушм 10А, сварочный, бетономешалка. миксер итд
ZooZoo
ZooZoo
02.03.2018 в 11:30:24
aspectre написал: кабель КГТП производства Конкорд, сталкивались? Можно брать?
последний раз брал КГтп-ХЛ, при минус 10 не почувствовал никакого уменьшения гибкости
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
02.03.2018 в 11:35:12
aspectre написал: Какой лучше использовать для изготовления удлинителя?
У меня разные, из ПВСки и КГшки. С ПВС невозможно работать на морозе.
aspectre написал: И еще вопрос, тут друг говорит, что мне и 31,5 подойдет кабель КГ, типо я дома врядли нагрузка больше 15А будет, да и розетки всего 16А, а кабель 31,5 как раз до 20А ток держит. Как считаете? Просто я таким образом почти тысячку рублей экономлю
А длинна какая будет ? У меня почти все удлинители 2x2.5, и один или два 3x1,5.
Грубый, но справедливый
megrad
megrad
02.03.2018 в 11:35:18
aspectre написал: Одно смущает, вес в 3,1кг, что-то слишком легкий что-то,
Скорей всего ТУшный или какой то заменитель изоляции.
НШВИ на крайняк НШВ, разница в юбке.
aspectre написал: Еще вопрос, кабель КГТП производства Конкорд, сталкивались? Можно брать?
Стандартный КГ держит до -50, ну так производитель заявляет.
ZooZoo написал: КГтп-ХЛ,
До -70, две буквы добавляют 20 гр. :)
MaSeVi
MaSeVi
02.03.2018 в 11:36:12
aspectre написал: Или 3х2,5 лучше
Вот так получше будет. Вы же не на один день делаете. Можно и потратиться раз в пятилетку))
aspectre
aspectre
Ставрополь
02.03.2018 в 11:48:38
Vadim 161 написал: У меня разные, из ПВСки и КГшки. С ПВС невозможно работать на морозе.
До этого я использовал обычный удлинитель из ПВС и розетки макел, самодельный, заметил, что при +5 и ниже, кабель дубеет и им невозможно работать. Но признаюсь, ему уже 7 лет, к нему постоянно цепляется ушм 10А и Фрезер 8А + сварка. Ничего с ним не случилось, но я его решил поменять, так как кабель стал заметно грется, раньше не было такого. Путем гугла выяснил, что есть КГ кабель(у меня на ушм такой, он гнется всегда и вообще приятный на ощупь). Поэтому решил взять уже и сделать норм удлинитель из КГ
Vadim 161 написал: А длинна какая будет ? У меня почти все удлинители 2x2.5, и один или два 3x1,5.
Хочу сделать около 25 метров.
megrad написал: Скорей всего ТУшный или какой то заменитель изоляции.
Даже если так, в 30% разница в весе чисто изоляцией - очень врядли, имхо конечно, но резина хоть и тяжелая, но не настолько, что при том же весе меди давать такую разницу, хоть могу быть не прав.
megrad написал: НШВИ на крайняк НШВ, разница в юбке.
Спасибо за совет. Коли обжимной есть, надо учиться :)
MaSeVi написал:
MaSeVi, Ну вообще-да :) Но тут еще вопрос мобильности и веса, вдруг жене нужен будет и разница в весе и объеме между 3кг и 5кг ощутима наверное.
