ZooZoo
ZooZoo
02.03.2018 в 11:54:34
megrad написал: До -70, две буквы добавляют 20 гр. :)
ну сами ведь понимаете прекрасно, что в Оймякон не поеду ради теста... зы. с сайта Конкорд: "...Для обеспечения отделяемости изоляции кабелей от оболочки в многожильных кабелях в качестве разделительного слоя применяется тальк, в одножильных — поверх токопроводящей жилы наносится слой полиэтилентерефталатной пленки. В одножильных кабелях изоляция и оболочка заменены на единый покров: изоляционно-защитную оболочку. Токопроводящие жилы имеют конструкцию, соответствующую классу 5 по ГОСТ 22483.
• Температура эксплуатации: от минус 60°С до плюс 50°С • Температура прокладки и/или перемотки: соответствует температуре эксплуатации • Минимальный радиус изгиба при монтаже и эксплуатации 8 Dн, где Dн — наружный диаметр кабеля. • Вид климатического исполнения КГтп-ХЛ - ХЛ • Категория размещения: 1, 2, 3 по ГОСТ 15150
 Конструкция изделий обеспечивает долговременную эксплуатацию изделий при токовых нагрузках не превышающих указанные в табл. 1.3.6. Правил устройства электроустановок (7-е издание).
Монтаж и прокладка кабелей климатического исполнения ХЛ, должны быть произведены в соответствии с приложением 3 ГОСТ 24334..."
aspectre
aspectre
Ставрополь
02.03.2018 в 11:58:12
Ну а сам производитель Конкорд знаком Вам? Брать можно?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
02.03.2018 в 12:00:51
aspectre написал: Хочу сделать около 25 метров.
Ну тогда бы я 2,5 квадрата брал бы. Трех жильный или двух - решать вам.
Грубый, но справедливый
aspectre
aspectre
Ставрополь
02.03.2018 в 12:06:39
Тогда окончательный вариант, с обжимом.
http://shop.optorg.ru/catalog/?id=236812 Кабель 25 метров http://shop.optorg.ru/catalog/?id=155741 Вилка http://shop.optorg.ru/catalog/?id=155743 Розетка
Нормально, как считаете?
megrad
megrad
02.03.2018 в 12:08:14
ZooZoo написал: ну сами ведь понимаете прекрасно, что в Оймякон не поеду ради теста...
Я ж без предъяв - у меня зак долго возмущался за эти 20 град.
MaSeVi
MaSeVi
02.03.2018 в 12:08:20
aspectre написал: ПВС и розетки макел, самодельный, заметил, что при +5 и ниже, кабель дубеет и им невозможно работать
В Лужниках ПВС 3х10 вообще в снегу валяется и ничего, люди работают, освещение освещает)))
megrad
megrad
02.03.2018 в 12:10:14
aspectre написал: Вилка
Посмотрите способ крепления концов кабеля. Надо будет учесть - влезут НШВИ в клеммы.
MaSeVi
MaSeVi
02.03.2018 в 12:10:47
aspectre написал: Кабель 25 метров
Странный цвет жил - не медь, или просто фото такое
aspectre
aspectre
Ставрополь
02.03.2018 в 12:13:01
MaSeVi написал:
MaSeVi, ну дык и у меня 7 лет работало, только вот недавно ушм на улице поработал и обратил внимание, что снег под кабелем потаял => есть нагрев, и его лучше не использовать уже, так ведь?
MaSeVi
MaSeVi
02.03.2018 в 12:14:49
aspectre, ПВС всё-таки не для улицы. Возьмите другой, как советовали выше, плюс я бы поискал другого пр-ля этого кабеля...
megrad
megrad
02.03.2018 в 12:15:01
aspectre написал: есть нагрев, и его лучше не использовать уже, так ведь
Не перегружать, до 1 кВт нормально будет.
