03.03.2018 в 04:28:33
ma-masha написал: А вот когда я его починю-б)-хочу попробовать подключить к нему степлер для забивания скоб в деревяшку.
не подойдет. Он без ресивера
Елена18Арх
Елена18Арх
Архангельск
03.03.2018 в 20:04:56
Посоветуйте с выбором патронов для галогенных ламп MR16 цоколь GU5.3
GU5.3 патрон Корпус: керамика, крышка: слюда T350, номинальный режим: 10/24 Контакты: Ni Проводники: Cu никелирование, многопро- волочные 0,75 мм2, PTFE-изоляция, длина: 140 мм Установочные отверстия для винтов ST2.9 Пружинный держатель для лампы: коррозийностойкая сталь Вес: 9,1 г, упаковка: 1000 шт. Тип: 32480
GU5.3 патроны Корпус: керамика, крышка:слюда T300, номинальный режим: 10/24 Многоточечные контакты: Ni Проводники: Cu никелирование, много- проволочные 0,75 мм2, PTFE- изоляция, длина: 140 мм Пружинный держатель для лампы: коррозийностойкая сталь Вес: 11/12 г, упаковка: 500 шт. Тип: 32680 отверстия для винтов M3 № заказа: 101248
Тип: 32690 резьбовые втулки M3 № заказа: 101253
тут три варианта получается...в чем отличие? какой лучше подойдёт для галогеновой лампы?
ZooZoo
ZooZoo
04.03.2018 в 00:45:19
Елена18Арх написал: Посоветуйте с выбором патронов для галогенных ламп MR16 цоколь GU5.3
пруфы и фото покажите того, что вам нужно и из чего вы выбираете
Galeui
Galeui
04.03.2018 в 14:43:27
Посоветуйте стоит ли использовать дюбель для газобетона? Мне нужно крепкое крепление. И по идее металлические дюбели подходят лучше всего. Про их особенности читал тут stroitel-lab.ru/obzor-dyubelej-dlya-sten-iz-gazobetona.html. В конечном итоге склоняюсь взять такие.
megrad
megrad
04.03.2018 в 15:22:02
Galeui написал: Мне нужно крепкое крепление.
Что собираетесь крепить?
sergey_sav
sergey_sav
04.03.2018 в 21:32:19
Елена18Арх написал: тут три варианта получается...в чем отличие? какой лучше подойдёт для галогеновой лампы?
Лучше? GU10.
Boban78
Boban78
05.03.2018 в 18:06:58
Прошу совета о моем выборе. На входе на лестнице стоит С50. Есть боксы с клемма и и без. В моем случае какой лучше? И что мне ещё понадобится для монтажа?
MaSeVi
MaSeVi
05.03.2018 в 18:12:31
Boban78, Если уверены, что длины верхней рейки хватит в т.ч. и под счётчик, то почти всё ОК...
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
05.03.2018 в 18:16:14
Boban78, автоматы категории В в новостройке нафиг не сдались. Первое УЗО можно заменить на 16 или 25А .
Грубый, но справедливый
aleksandr29
aleksandr29
Архангельск
05.03.2018 в 22:44:00
Boban78, места в щитке не хватает))) С таким количеством автоматов и щитком на 36 модулей - тесновато
umkas
umkas
06.03.2018 в 14:28:14
А бывает в продаже качественный "блок розеток" (2-3шт.) для электрического "удлинителя"?
