MaSeVi
MaSeVi
09.03.2018 в 00:03:03
Lehandr написал: места нету, всё занято :)
Фото есть?
Lehandr
Lehandr
Псков
09.03.2018 в 00:58:35
MaSeVi, Щит не собран. Еще не всё приобретено. По проекту заняты все 36 модулей. :)
aLEXXOiD
aLEXXOiD
09.03.2018 в 09:32:01
spaceeggs написал: входит в глм 1,5 от квт
С первого раза ничего не понял в этих "рэк, экз" :) Ок. Думаю гильзы возьму и 1,5 и 2,5. По месту буду выбирать. Впереди месяц командировки, пока собираю инфу, выбираю материалы.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
09.03.2018 в 09:34:49
aLEXXOiD, это производители кабеля
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
09.03.2018 в 17:20:46
Не стал создавать тему,в поиске конкретного по двум имеющимся вопросам не нашёл,прошу помощи у местных профи и маститых спецов. Планирую приобретать для мебельной подсветки четырёхрелейный модуль с пультом радиоканального управления AK-RK04A-220+SF04 здесь: https://impulsi.ru/catalog/pulty_du/prochie/163447/ .Инфы практически ноль,в инете есть только идентичные по артикулу например этот одноканальный: https://ru.aliexpress.com/item/Single-remote-control-switch-learning-220-v-ultra-thin-two-key-remote-control-intelligent-control-system/32265678700.html или интересуемый четырёхканальный: http://nazya.com/freeshipping/product/distantsionnij-viklyuchatel-aoke-85v250v-110v-rf-ak-rk04s-220_1055968783.html?utm_campaign=admitad&admitad_uid=c959a0182a308cfe0bdbb67d65dec6f8&webmaster_id=154091&referer=181254 Не могу допереть по двум моментам,подскажите пожалуйста реально их осуществить и как вот заведомо разузнать до приобретения? 1) Можно ли в режиме когда включение и выключение одной и той же кнопкой,активировать сразу хотя бы два канала тем самым коммутировать два реле одновременно.Подача сигнала с пульта планируется не нажатием непосредственно кнопок,а с пары концевиков на открывание-закрывание дверок,подпаянных параллельно двум кнопкам и срабатывающих по придуманному алгоритму,имитирующему кратковременные одновременные нажатия этих двух кнопок для включения и потом в случае выключения.Или это невозможно,каналы могут включаться выключаться только по одному по очереди и всю затею нафантазировал? 2) Получится поколдовать в схеме чтобы при подаче напряжения питания приёмника сразу бы включался один из двух других каналов,ну аналогично наподобие люстр с пультами которые сами по себе включаются после исчезновения и появления напряжения сети если даже были выключены до этого. Старался изложить понятно и кратко чтобы не запутать.
Quest
Quest
09.03.2018 в 18:27:11
Посоветуйте марку точечных НАКЛАДНЫХ светильников, чтобы светили не тускло и не узконаправлено (вниз лучом), а рассеяно. Наверняка приходилось монтировать и есть какие-то фавориты, а то в море предложений выбрать тяжело(
serj12
serj12
Волгоград
09.03.2018 в 18:31:28
Quest написал: точечных НАКЛАДНЫХ светильников,
Ожидаемый ( желаемый ) диаметр ?
И это пройдёт ...
megrad
megrad
09.03.2018 в 19:26:38
Quest написал: ... не узконаправлено (вниз лучом), а рассеяно.
Такое возможно, если лампочка или рассеиватель выступает за край светильника.
"Шайба" ссылка
грохотайло
грохотайло
09.03.2018 в 20:50:31
Дурацкий вопрос - есть две линии с общем нулём. Если одну подключаю через УЗО, а другую в обход, оставляя общий ноль, то УЗО стреляет. Верно?
MaSeVi
MaSeVi
09.03.2018 в 20:55:02
грохотайло написал: Верно?
Нет. Схема-то непонятна...
грохотайло
грохотайло
09.03.2018 в 21:08:08
Есть два двухжильных провода, вытянутых сегодня из этажного щитка в квартиру. Автоматы переносил. После прозвонки выясняется, что два проводника у них общие и соединены где то в тёмных недрах квартиры при строительстве дома, а два других идут непосредственно на потребителей - свет и розетки. Схема нового щитка предполагает, что линии розеток защищены УЗО, а линия света обходится без УЗО по вполне понятным причинам. Подключаю провода по новой схеме, оставляя общий ноль на УЗО и оно отключается. Как я понимаю, из-за того, что свет становится "утечкой". Так?
