Mercedes
Mercedes
Самара
10.10.2011 в 21:31:51
этот транс древний как ..... напряжение около 60вольт, тройка помойму и до 150А, меня интересует как статический счетчик будет себя чувствовать, а на полную мощность может надо будет варить раз несколько, хотя 5ка электроды дома лежат, думаю при строительстве использовались
Насяльника
Насяльника
Тольятти
10.10.2011 в 21:43:43
1 счетчик переживет 2 при ваших 150А (пятеркой варить собрались?) дуга будет до 40В мах - это 6кВт и около 17 А по первичке на 380В. 18 кВт танс должен весить более 100 кг. :)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
10.10.2011 в 21:59:24
Точнее так: если первичка 380В, а вторичка 60В, то коэфф. трансформации 6,3. При сварочном токе 150А ток по первичке будет 150/6,3=24А. Потребление от сети будет 380В*24А=9кВА, [из них] мощность на дуге примерно 26В*150В=4кВт. "Дельта" "уходит" в косинус фи при реактивном балласте (увеличенном магнитном рассеянии транса etc.) или тепло - при активном.
Internet
Internet
11.10.2011 в 01:39:41
на вводе стоит автомат 25а 2p после него узо25а 30ма 1р+n, дотронулся случайно до фазы - долбануло как обычно, узо не выключилось я не понял принцип работы узо или что-то работает не так как надо? (кнопочка тест выбивает узо без проблем)
Orenburg1969
Orenburg1969
Оренбург
11.10.2011 в 08:39:11
Internet написал : дотронулся случайно до фазы - долбануло как обычно, узо не выключилось
"Не создал" достаточного тока для срабатывания.
arbuzzzzz
arbuzzzzz
11.10.2011 в 09:56:53
Internet написал : узо25а
Фирма изготовитель? Может у Вас очень чувствительная кожа, что для вас и 10 мА, ощутимо?
А может
и до нуля??? Тогда и не должно узо сработать.
Internet
Internet
11.10.2011 в 10:08:03
Orenburg1969 написал : "Не создал" достаточного тока для срабатывания.
arbuzzzzz написал : Фирма изготовитель? Может у Вас очень чувствительная кожа, что для вас и 10 мА, ощутимо? А может
фирма Legrand, сомнений вроде не вызывает, нолик не трогал и вообще на два провода никогда не попадался и птьфу-птьфу-птьфу, бьёт наверное ощутимо сильнее :) насчёт чувствительности и тока для срабатывания скорее всего вы правы из ощущений просто покалывание (ну все кто общался с электричеством поймут меня))), наверное этого недостаточно для срабатывания 30ма Orenburg1969, arbuzzzzz - благодарю за разъяснения
arbuzzzzz
arbuzzzzz
11.10.2011 в 10:42:18
Internet написал : на два провода никогда не попадался и птьфу-птьфу-птьфу, бьёт наверное ощутимо сильнее
Ну раз так! Повезло вам, в свете этого обстоятельства фраза:
несколько теряет свою силу. Вот ежели до нуля и до фазы (но не стоит повторять) - это да, о так легкие пощипывания, вряд ли ток, который вы ощущали был больше 10 мА
Anat78
Anat78
Серов
11.10.2011 в 10:49:10
для проверки УЗО на ток 30 мА можно использовать резистор на 7,4 кОм и мощностью не менее 5 ватт, включенного между землей и фазой
ionchik
ionchik
11.10.2011 в 11:14:58
arbuzzzzz написал : дотронулся случайно до фазы
и до нуля???
ИМХО, результат был бы намного плачевней, а не просто "долбануло" или "просто покалывание".............:(
arbuzzzzz
arbuzzzzz
11.10.2011 в 11:23:49
ionchik написал : ИМХО, результат был бы намного плачевней
Не все так ужасно. Перед вами живой пример.
