MaSeVi
MaSeVi
01.04.2018 в 00:17:42
Altizachen, Заходите на сайт вендора. Изучаете ГОСТы, ТУ. Сравниваете...
01.04.2018 в 00:18:44
Altizachen написал: MaSeVi, Просто интересно, что в нём не так, конструкция, материал жилы, материал изоляции?
Altizachen, начнем с того, что обычный ПВС поддерживает горение, а ВВГ-НГ(А)ls - не поддерживает, при прокладке в пучках, и малодымный.
Этого достаточно? Или надо опять разводить холивар, по вопросу, который не раз уже обсуждался на этом форуме?
Altizachen
Altizachen
01.04.2018 в 00:23:11
MaSeVi написал: Изучаете ГОСТы, ТУ. Сравниваете...
А форум тогда зачем? А вендор это кто?
MaSeVi
MaSeVi
01.04.2018 в 00:27:32
Altizachen написал:
Altizachen, Форум содержит много полезной информации. Вендор - обобщенное название производителя...
01.04.2018 в 00:34:41
Altizachen написал:
Altizachen, чтобы воспользоваться поиском, и найти то, что уже обсуждалось.
Altizachen
Altizachen
01.04.2018 в 00:44:57
BV написал: Или надо опять разводить холивар
Узнаю Русский форум). ВВГ же бывает и не НГ и не LS, а ПВС бывает и НГ и LS. Если не трудно, дайте ссылку на обсуждение.
megrad
megrad
01.04.2018 в 03:30:03
Altizachen написал: такой вопрос - провод ПВС нельзя использовать для стационарной прокладки,
А Вы с какой целью интересуетесь?
Altizachen написал: ВВГ же бывает и не НГ и не LS, а ПВС бывает и НГ и LS
С 1996 прокладка линий в зданиях ведётся только кабелем, а не проводом. Потом исключили лимоний для внутренней продки. Вроде с 2006 или 2007 когда появилось требование на наличие индекса НГ- при прокладке жилых или общественных зданиях. С 2012 появилось требование использовать кабели с индексом нг LS и даже FRLS для медицинских и общеобразовательных, детских учреждений.
Altizachen написал: Просто интересно, что в нём не так, конструкция, материал жилы, материал изоляции?
Эк Вас торкнуло, что курите? В наше демократическое время требование что то объяснить наводит на очень странные мысли. Если проводку выполняете для себя мона чем угодно, если для сдачи, то только по требованию.
Altizachen написал: Узнаю Русский форум
Вот так шпиёны и палятся.
01.04.2018 в 12:51:58
Altizachen написал:
Altizachen, Если купите и будете им делать, невзирая на срок службы, то не все механизмы рассчитаны на многожильный провод - надо будет все оконцовывать.
Pumba
Pumba
Коломна
01.04.2018 в 18:41:32
Здравствуйте. Вот схема из подъездного щитка. Подскажите какая схема заземления используется? Сейчас переделываю полностью проводку. Имеет ли смысл делать ее с 3 проводами при такой схеме?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
01.04.2018 в 18:44:59
TN-C
Pumba написал: Имеет ли смысл делать ее с 3 проводами
Имеет.
Грубый, но справедливый
ebf
ebf
01.04.2018 в 18:45:39
Pumba, У вас стандартное ЗАНУЛЕНИЕ.Можете делать 3-х проводку
