MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
01.04.2018 в 18:50:01
Vadim 161,
ebf,
Как вы смогли что-то разглядеть на таком фото? :confused:
Вечный студент
ebf
ebf
01.04.2018 в 18:52:35
MrGalaxy написал: Vadim 161,
ebf,
MrGalaxy, А чего её разглядывать,стандартная схема со времён СССР :)
01.04.2018 в 19:11:51
ebf,
MrGalaxy, Правой кнопкой - Открыть в новой вкладке
Leowe
Leowe
02.04.2018 в 15:54:31
Приветствую участников форума!
Буду благодарен за помощь советом. На этаже многоэтажного жилого дома закрываем дверь в холл на несколько квартир. Решили установить СУКД с электромагнитным замком. Все сделал, все поставил и все работает. Но чтобы запустить в эксплуатацию надо подвести +12В для работы всей системы. Сначала я думал разместить блок питания в квартире и по витой паре к двери холла подать +12В, благо доп. витая пара уже проложена на этапе ремонта (проложена прямо до щитка УРЭМ от панели видеодомофона в квартире), но разместить блок питания в квартире не выходит, т. к. для него нет места. Чтобы место было - надо выдолбить полость в стене за панелью видеодомофона, что делать совсем не хочется т. к. это пилон-несущая часть стены. И даже маленькую полость в нем долбить совсем не по душе.
Самый простой и идеальный вариант - разместить блок питания прямо у двери холла в электрощитовой. Но я не знаю как правильно и можно ли взять оттуда 220В? Например, не будет ли это нарушением всех возможных норм и правил, если подключиться сразу после УЗО в электрощитке моей квартиры?
Буду рад совету. Заранее спасибо.
MaSeVi
MaSeVi
02.04.2018 в 15:56:53
Leowe написал: УЗО в электрощитке моей квартиры?
Так запитаться хотите из квартиры или из э/щитовой общеквартирного холла?
Rumato
Rumato
Щелково
02.04.2018 в 16:02:47
Leowe, Можно, но лучше до УЗО.
lokataya
lokataya
02.04.2018 в 17:42:10
Здравствуйте! Делаю светодиодную подсветку для растений. Есть вопросы. Купила на Али диодную ленту с диодами 5630. Светят так себе. Думаю, что это не 5630. Вопрос отличаются ли ленты, купленные на Али от тех, что продаются в России под известными брендами? Купила на Али диодные линейки 8520 (эти светят очень ярко в отличие от 5630 с Али) и подключила последовательно, последняя в цепочке горит слабее, чем первая. Как правильно подключить 5 линеек? Какие комплектующие нужны? DC коннектор папа мама, двухжильный кабель 1,5 мм и блок питания - этого достаточно чтоб подключить 5 линеек? Правильно ли я понимаю, что если "+" провода от 5 линеек засунуть в одну клемму dc коннектора и 5 "-" проводов в другую клемму коннектора, то получится параллельное соединение 5ти линеек? Вопрос по блоку питания. В продаже блоки питания, просто коробка. К нему еще шнур нужно докупать, чтоб от сети питать, плюс dc коннектор для подключения диодных лент/линеек? Что если мощность адаптера меньше, чем нужно ленте, то лента будет светить слабее и это не скажется на ее временном ресурсе? Еще вопрос, ленты и светильники, что питаются от 220v не рекомендуются для жилых помещений из за мерцания, я правильно понимаю? Спецы, помогите найти ответы на мои вопросы, пожалуйста!
megrad
megrad
02.04.2018 в 18:12:09
lokataya, Вы в курсе ссылка ссылка?
Leowe
Leowe
02.04.2018 в 18:14:20
Спасибо за ответы.
MaSeVi написал:
Запитаться хочу от электрощитовой общеквартирого холла, т.к. в квартире некуда разместить блок питания в местах, где проложены кабели в электрощитовую на площадке. В электрощитовой у меня счетчик, потом УЗО (от застройщика), далее вводной в квартиру кабель.
Мой вопрос в том как правильно взять 220В и не будет ли катострофичным решением запитать блок питания от выхода УЗО (который стоит от застройщика) прямо в электрощитовой?
Rumato написал: Leowe, Можно, но лучше до УЗО.
До УЗО у меня стоит счетчик электроэнергии. Почему вы советуете включиться до УЗО? Я расценивал УЗО как дополнителью возможноть не убиться и избежать неприятностей )))
MaSeVi
MaSeVi
02.04.2018 в 18:18:13
Leowe написал: Мой вопрос в том как правильно взять 220В и не будет ли катострофичным решением запитать блок питания от выхода УЗО (который
Лучше от вводного автомата. Блок питания рядом...
lokataya
lokataya
02.04.2018 в 18:23:45
megrad, меня красные и синие диоды не интересуют. Меня конкретно линейки 8520 и правильность их подключения интересует. Но то что на ютубе проще найти ответ на свои вопросы, это да.
