megrad
megrad
02.04.2018 в 18:43:48
lokataya написал: Меня конкретно линейки 8520 и правильность их подключения интересует.
А то что они могут не подойти растениям всё равно?
lokataya написал: Что если мощность адаптера меньше, чем нужно ленте, то лента будет светить слабее
Адаптер сдохнет или вообще не будет работать.
lokataya написал: и подключила последовательно, последняя в цепочке горит слабее, чем первая.
Естественно, это из физики параллельное и последовательное соединение, на первой ленейки падение напряжения.
lokataya написал: му
:applause: Вы не безнадёжны. Правильно. Типа ссылка для эффективности питания так ссылка Блок питания по мощности должен быть на 10-15% больше суммы мощностей лент(линеек), блок питания приобретать закрытого типа.
korn64
korn64
02.04.2018 в 21:48:32
Вечер добрый. Спрошу здесь, хотя вопрос касается подключения мотора вентилятора. Вентилятор с таймером. Поэтому для его работы нужны две фазных и один нулевой жилы. Поскольку проводка уже сделана и к освещению идёт кабель с двумя жилами в штробе под слоем штукатурки, получить управляющую фазу Ls с выключателя освещения нельзя. Вопрос, можно ли взять это питание с соединительной коробки, от которой идёт питание на розетки?
Rumato
Rumato
Щелково
02.04.2018 в 21:59:06
korn64, Нельзя.
korn64
korn64
02.04.2018 в 22:12:06
Rumato, а почему? С точки зрения безопасности?
Rumato
Rumato
Щелково
02.04.2018 в 22:18:07
korn64 написал: Rumato, а почему? С точки зрения безопасности?
korn64, Да.
Дмитрий2020
Дмитрий2020
Липецк
02.04.2018 в 22:55:22
Доброго вечера! Такая ситуация: в гараже из стены выходят два крана с холодной и горячей водой, а над ними где-то в метре ввгнг 3х6 мм2. В этом месте планируется повесить навесной щиток с узо и ав, проводка в к-каналах. Допустимо ли это?
MaSeVi
MaSeVi
02.04.2018 в 23:15:32
Дмитрий2020, Перепланировать нет возможности? Так-то, не под трубами же)))…
dokar
dokar
Мадонатор
03.04.2018 в 00:10:33
MaSeVi, Над, если быть точным.
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
03.04.2018 в 00:15:36
dokar написал: MaSeVi, Над, если быть точным.
dokar, О чём и спросил. С другой стороны, если начнёт конкретно заливать - ничто не поможет...
dokar
dokar
Мадонатор
03.04.2018 в 00:17:22
MaSeVi, И IP68 ? Установленный - над ?
Да, ни фига.
03.04.2018 в 00:19:39
Дмитрий2020 написал: из стены выходят два крана с холодной и горячей водой, а над ними где-то в метре ввгнг 3х6 мм2
Чтобы гарантированно быть убиенным? Намочить ноги и рукой за фазу, или одной за фазу, другой за кран?
