03.04.2018 в 00:22:06
korn64 написал: Вечер добрый. Спрошу здесь, хотя вопрос касается подключения мотора вентилятора. Вентилятор с таймером. Поэтому для его работы нужны две фазных и один нулевой жилы. Поскольку проводка уже сделана и к освещению идёт кабель с двумя жилами в штробе под слоем штукатурки, получить управляющую фазу Ls с выключателя освещения нельзя. Вопрос, можно ли взять это питание с соединительной коробки, от которой идёт питание на розетки?
korn64, Если и розетки СУ, и свет СУ посадить на одно УЗО - можно.
MaSeVi
MaSeVi
03.04.2018 в 00:23:29
dokar написал: И IP68 ?
Я про Над, а не про Под, да простят меня модераторы...
03.04.2018 в 00:34:52
MaSeVi написал:
Leowe написал: Мой вопрос в том как правильно взять 220В и не будет ли катострофичным решением запитать блок питания от выхода УЗО (который
Лучше от вводного автомата. Блок питания рядом...
MaSeVi, Возможно под УЗО понимается входной дифавтомат. Надо бы фото. Влюбом случае блок питания ленты включить от "УЗО" через АВ 6А (ну или 10, если 6 не найдут, ни или 3А).
PS Сегодня на рынке распродавали АВ, видел 3П ИЭК на 1А за 150 руб - как раз подошел бы....
MaSeVi
MaSeVi
03.04.2018 в 00:42:55
BV написал: Влюбом случае блок питания ленты включить от "УЗО" через АВ 6А (ну или 10, если 6 не найдут, ни или 3А).
АВ защищает кабель, тут надо смотреть паспорт трансформатора, что нужно для его защиты - я бы поставил предохранитель, например...
Paul-88
Paul-88
03.04.2018 в 11:10:54
День добрый! Два вопроса. 1) Светодиодные лампы Ecola Light GX53 LED 11,5W Tablet 220V 4200K 27x75 матовое стекло (композит) иногда (очень редко) мерцают, причем все во всей квартире, про существование премиум серии знаю. Но в 99% времени мерцание отсутствует, а иногда в выходной день вечером может быть мерцание, причем раз заметил - пропало при включении чайника. Проводка вся новая ВВГ-НГ-ЛС 1,5 мм (от щита - до распайки и далее), светильники подключены через ваго 222 под натяжным потолком. 2) Кухня, 4 розетки в ряд, пришлось переделывать (криво всунули подрозетники "профи" и не становилась рамка). До этого в один подрозетник приходил 2,5 мм моножила ВВГ-НГ-ЛС и шел далее к следующей розетки, и далее. Кабель реально туго гнется и оч сложно монтировать в розетки, сейчас боюсь весь переломается т.к. пришлось разбирать все, второго монтажа не выдержит. Можно ли для соединения розеток между собой шлейфом из приходящей использовать многожильный кабель или хотя бы ВВГ-НГ-ЛС 1,5 мм? Нагрузка на розетки будет - чайник, кофемашина, микроволновка...
faraddin
faraddin
Владимир
03.04.2018 в 11:12:55
Есть ли запрет на встраивание электрических щитов в стены сантехкабины (со стороны прихожей)?
Rumato
Rumato
Щелково
03.04.2018 в 11:21:36
Paul-88 написал: Можно ли для соединения розеток между собой шлейфом из приходящей использовать многожильный кабель
Можно.
Rumato
Rumato
Щелково
03.04.2018 в 11:22:14
faraddin написал: Есть ли запрет на встраивание электрических щитов в стены сантехкабины (со стороны прихожей)?
faraddin, Нет.
Paul-88
Paul-88
03.04.2018 в 11:35:10
Rumato написал:
Можно.
Rumato, провод ПРКС 3х2.5 мм вполне подойдет? Обжимать концы обязательно для присоединения в розетках? Розетки Lexmann виктория
MaSeVi
MaSeVi
03.04.2018 в 11:38:02
Paul-88 написал: Обжимать концы обязательно для присоединения в розетках?
Желательно...
03.04.2018 в 11:45:15
MaSeVi написал: АВ защищает кабель,
Если копать глубже, то АВ может быть меньше долговременного тока кабеля в спец случаях
