MaSeVi
MaSeVi
03.04.2018 в 11:53:37
BV написал: АВ может быть меньше
Тут не понял...
Rumato
Rumato
Щелково
03.04.2018 в 12:17:39
Paul-88, Подойдет. Обязательно.
Leowe
Leowe
03.04.2018 в 12:38:35
Спасибо всем за помощь, подключу через автомат на 6А или менее, если будет в магазине.
03.04.2018 в 13:15:31
MaSeVi написал:
Тут не понял...
MaSeVi, по нагрузке макс.
aleksandr29
aleksandr29
Архангельск
03.04.2018 в 13:16:56
Шит силовой ЩРН-48, металлический. Это не вводной щит, силовые сети, освещение. Питается от ящика собственных нужд. Достаточно ли корпус шкафа ЩРН-48 заземлить от шинки РЕ в шкафу, на которую "земля" приходит из ящика собственных нужд, или корпус шкафа лучше отдельным проводником соединить с ближайшей точкой контура заземления в помещении?
korn64
korn64
03.04.2018 в 14:57:25
BV,
korn64, Если и розетки СУ, и свет СУ посадить на одно УЗО - можно.
Да, они на одном УЗО.
megrad
megrad
03.04.2018 в 15:18:13
aleksandr29 написал: корпус шкафа лучше отдельным проводником соединить с ближайшей точкой контура заземления в помещении
Так идеально.
genuimous
genuimous
03.04.2018 в 18:09:12
Подскажите, УЗО или АВДТ будет срабатывать если по нейтрали ток больше, чем по фазе? То есть не утечка, а притечка.
MaSeVi
MaSeVi
03.04.2018 в 18:12:09
:D
genuimous написал: То есть не утечка, а притечка.
А притечка-то откуда?? :D Вот Вас прёт!!
AlexeyL
AlexeyL
03.04.2018 в 18:15:38
genuimous написал: Подскажите, УЗО или АВДТ будет срабатывать если по нейтрали ток больше, чем по фазе?
Собственно, это и есть основной режим срабатывания УЗО: часть тока фазы ушла в человека, и ток нуля стал больше тока фазы :-)
Но дифзащита срабатывает и при коротком замыкании нуля и земли ниже УЗО, а не только при неисправности изоляции фазы. Годится любой разбаланс, в любую сторону.
genuimous
genuimous
03.04.2018 в 18:37:40
MaSeVi написал: А притечка-то откуда??
на линии ноль отгорел, а после УЗО его соединили с землей. приток от соседа.
