haramamburu
haramamburu
Дмитров
03.04.2018 в 18:52:02
genuimous написал: на линии ноль отгорел, а после УЗО его соединили с землей. приток от соседа.
нуль после УЗО нельзя не заземлять, ни обьеденять с другими нулями... по любому возникнет *течка и УЗО вырубится
AlexeyL
AlexeyL
03.04.2018 в 18:53:14
Это ничем не отличается от ситуации "Человек, стоящий на земле, взялся за фазу после УЗО". Земля начинает выполнять роль нуля, и УЗО срабатывает.
dokar
dokar
Мадонатор
03.04.2018 в 20:54:09
AlexeyL написал: Земля начинает выполнять роль нуля, и УЗО срабатывает.
Попалось УЗО электронное и молчок.
Да, ни фига.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
03.04.2018 в 22:31:49
AlexeyL написал:
genuimous написал: Подскажите, УЗО или АВДТ будет срабатывать если по нейтрали ток больше, чем по фазе?
Собственно, это и есть основной режим срабатывания УЗО: часть тока фазы ушла в человека, и ток нуля стал больше тока фазы :-)
Вы это серьёзно?
Alexey_Spb
Alexey_Spb
03.04.2018 в 23:43:40
genuimous написал: Подскажите, УЗО или АВДТ будет срабатывать если по нейтрали ток больше, чем по фазе? То есть не утечка, а притечка.
genuimous, да, будет. ВДТ реагирует на разницу токов, неважно какая она.
Мои статьи по электрике
genuimous
genuimous
04.04.2018 в 19:30:58
dokar написал: Попалось УЗО электронное и молчок.
Хорошее уточнение, спасибо.
_Витёк_
_Витёк_
06.04.2018 в 01:15:27
Купил в уважаемой московской электромонтажной сети кучку автоматов и диффов Legrand Dx3. Большая часть как положено, коробочки и выжженный код для http://legrand-copytracer.com/, но затесалось 3 сомнительных, несмотря на совпадающий код (407204 и др.)
  • не имеет индивидуального кода проверки
  • отличается внешне, другой нижний присоединительный контакт
  • как раз они были без коробочек Покупал по-срочному, выгребал последние экземпляры позиций в магазине, под закрытие вечером. Задумался уже потом, пошарился в закромах, нашел три штуки таких же Dx3, купленных года два назад - код в наличии, внешний вид как у свежекупленных "нормальных". ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ? Завалялась совсем старая партия? странная спец.поставка или неужели ОНО?
sw-alex
sw-alex
07.04.2018 в 12:50:04
Прошу помощи. После зимы на даче проблема с электричеством появилась. Схема в щитке : вводной 2Р автомат - счётчик - последовательно несколько автоматов на разные линии. На входе в первый 2Р 220В, включаю его, на его выходе 220В. Включаю любой из автоматов на линии, напряжение падает и скачет 80-160В. Потребители все выключены разумеется. Куда копать?
MaSeVi
MaSeVi
07.04.2018 в 12:52:16
sw-alex написал: последовательно несколько автоматов на разные линии.
Наверное, всё-таки параллельно. Фото щита без пластрона можете выложить?
sw-alex
sw-alex
07.04.2018 в 13:08:52
Не знаю, можно ли ссылки тут? Вот фото https://yadi.sk/i/dOvcAfSf3UBpb5 Вводной автомат поменял, счётчик отключал. Результат одинаков- лампочки тускло светят и моргают (80-160в). И даже вводной 2Р автомат - в выключенном состоянии наверху 220В, когда включаю, наверху 160В (все остальное отключено)
Rumato
Rumato
Щелково
07.04.2018 в 13:32:32
sw-alex, Включение нагрузки провоцирует просадку напряжения. Искать плохой контакт.
