megrad
megrad
22.04.2018 в 14:20:41
BV написал: Тогда допустимо использовать отдельные проводники ПУГВ ПУГВВ
Либо одножильный ВВГ нг. В отличии от провода он в двойной изоляции.
TAB
TAB
22.04.2018 в 14:26:32
BV, вот, не поленился, нашел в СП 256.1325800.2016:
15.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые и их следует выполнять кабелями, соответствующими требованиям ГОСТ 31565:
  • за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с применением материалов группы горючести ГЗ и Г4, электропроводки следует выполнять в обладающих локализационной способностью металлических трубах, а также в обладающих локализационной способностью металлических глухих коробах;
Осталось только понять, "проходной" у меня будет потолок, али "непроходной". Если он из реек с просветами, через которые видно канал и которые можно достать рукой и оторвать при необходимости, это проходной или не проходной? Я ведь все же хожу там, только снизу.
megrad
megrad
22.04.2018 в 14:28:35
TAB написал: Осталось только понять, "проходной" у меня будет потолок, али "непроходной".
Теперь осталось найти определение.
id23453247
id23453247
Оренбург
22.04.2018 в 14:30:33
BV написал:
id23453247 написал: но он в каком то месте поворачивает
найти где и вскрыть - сделать протяжную коробку
id23453247 написал: и они идут в пластиковых трубках в плитах
https://www.electro-mpo.ru/catalog/provod_i_kabel/p01_pugv_provod_mednyy_ustanovochnyy_gost_analog_p/p0137_provod_pugv_1kh10_0_kv_mm_chernyy_gost_elekt/
BV, Коробка скорее всего и сейчас там есть, но вскрыть проблематично. Надо в подъезде плитку снять не разломав ее, найти где поворачивает и стоит коробка а потом раздолбить до нее. А учитывая как и на какой глубине провода проложены по квартире... А насчет проводов Спасибо, возьму на заметку.
id23453247
id23453247
Оренбург
22.04.2018 в 14:31:36
megrad написал:
megrad, Спасибо!
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
22.04.2018 в 21:10:27
Дымчатый написал: То есть цепи "Таймер - Регулятор температуры включения - Контактор - Резистентный кабель" будет достаточно (в смысле управляющей аппаратуры)
Снова вопрос возник. В эту цепь для теплого пола добавляю дифавтомат. Мощность пола 1,5 кВт. Контактор, таймер и регулятор рассчитаны на 16А. Дифавтомат хочу поставить на 10А (Acti9 SE 10А, 30мА, 1Р)из-за соотношения цена/качество.
Допустим ли такой колхоз? (есть ещё дешёвый вариант с EASY9 на 16А) УПС, чуть не забыл. Допустимо ли будет до щитка (2 метра в зоне пребывания людей) провести "холодный" кабель теплого пола в кабель-канале?
Rumato
Rumato
Щелково
22.04.2018 в 22:05:52
Дымчатый, В чем Вы видите колхоз? Все решения вполне рабочие.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
22.04.2018 в 22:35:46
Rumato, спасибо...просто я электротехнику в вузе не очень переваривал - теперь я электрик от слова "колхоз". Смущало 10А дифа с 16А остальных устройств. :)
sergey_sav
sergey_sav
22.04.2018 в 22:35:52
Дымчатый написал: Дифавтомат хочу поставить на 10А
Ставьте, на 1.5 кВт достаточно.
Rumato
Rumato
Щелково
22.04.2018 в 22:47:21
Дымчатый, Все нормально. И даже правильно.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
23.04.2018 в 06:27:33
Дымчатый написал: Rumato, спасибо...просто я электротехнику в вузе не очень переваривал - теперь я электрик от слова "колхоз". Смущало 10А дифа с 16А остальных устройств. :)
Дымчатый, колхоз был бы, если б Вы на 25 А поставили. :)
Вечный студент
