Антоний
Антоний
30.04.2018 в 16:16:13
Существуют ли кнопки по типу включателей на провод для бра или настольных ламп, но именно кнопки без фиксации?
aLEXXOiD
aLEXXOiD
30.04.2018 в 17:10:22
haramamburu написал:
aLEXXOiD написал: На белом проводе - стандартная настройка инструмента, на зеленом - сделал чуть по сильнее.
Что это?
haramamburu, Речь про вот эту настройку на инструменте. Думаю не передавил ли я сильно гильзу. Но вообще как сказали выше, ушёл искать ГМЛ-1,5
aLEXXOiD
aLEXXOiD
30.04.2018 в 21:23:59
Уважаемые, а такая опресовка допустима? (Жила 4мм2 в ГМЛ 2,5)
TAB
TAB
30.04.2018 в 23:29:56
aLEXXOiD, допустимо обсуждать эти вопросы в соответствующей теме.
Тем более, что там уже есть ответы на них.
Boban78
Boban78
01.05.2018 в 23:45:58
Случайно дотронулся до провода фазы и Немного пробежал по мне ток. почему Узо не сработало?
AndyMirror
AndyMirror
02.05.2018 в 00:02:40
Boban78 написал: Что это было?
Первомай.
Разность потенциалов. ;)
Boban78
Boban78
02.05.2018 в 00:26:48
есть такие два индикатора. Почему они горят не только на фазе? А на всех трех проводах? Где то повреждение?
Boban78
Boban78
02.05.2018 в 01:55:31
Boban78 написал:
Boban78, причем на каких то кабелях горит, а на каких то нет
megrad
megrad
02.05.2018 в 08:42:48
ebf написал: занулять будем
Нет. Даже при нормальном сечении стояка.
AntiLL написал: Как объективно определить сопливость стояка?
Визуально, по сечению. Скорей всего на дома с электроплитами сечение стояков больше.
megrad
megrad
02.05.2018 в 08:48:51
Boban78 написал: причем на каких то кабелях горит, а на каких то нет
Сразу уточню, не горит, а светится. Светится от наводки, особенно если провод(кабель) не подключен. И чем толще(или количество) кабелей под напряжением, тем ярче будет светится. Светится чаще обычно синий, так как там есть акумы. Белый более надёжный, там кроме неонки и сопротивления ни чего нет. Можете провести опыт: возьмитесь за оба конца синего идикатора и опишите увиденное.
mde_
mde_
02.05.2018 в 10:04:31
Добрый день! Такой вопрос кабель ВВГнг от Беларускабеля, кто-то использовал? Есть отличия от других производителей?
