dokar
dokar
Мадонатор
29.04.2018 в 18:41:28
ebf, Я погожу подключать свои корпуса на PEN , пока соседи себе УЗО не поставят.
Да, ни фига.
ebf
ebf
29.04.2018 в 18:47:06
Vadim 161 написал: По месту смотреть нужно.
Это безусловно. Ну если я вас правильно понял, мы можем ставить УЗО ,подключать землю в розетках и соединять их с PEN ,как и нарисовано ,на схеме. Правильно ?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
29.04.2018 в 19:00:00
ebf, можно, как временная мера до реконструкции, при условии что УЗО электромеханическое.
Грубый, но справедливый
ebf
ebf
29.04.2018 в 19:02:10
Vadim 161 написал: ebf, можно, как временная мера до реконструкции, при условии что УЗО электромеханическое.
Vadim 161, Я рад, что мы с вами ,пришли к консенсусу :)
megrad
megrad
30.04.2018 в 08:34:51
ebf написал: А можно, отвелечённый вопрос ?
А если нельзя? :)
ebf написал: Зачем и для чего ,по вашему мнению, делалось зануление в квартирах ?
В целях электробезопасности. Опять же в зависимости от системы заземления, например в TN-C 1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защит­ного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и по­стоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник.
ebf
ebf
30.04.2018 в 09:28:18
megrad, Ну и какой вывод ,вы для себя сделали, занулять будем ,как предложено в схеме из поста и придерживаться принципа ,предложеного Вадимом?
AntiLL
AntiLL
30.04.2018 в 12:13:12
BV написал: Если стояк сопливый - то зануление бы не делал.
Как объективно определить сопливость стояка?
TAB
TAB
30.04.2018 в 12:47:35
megrad написал: TAB написал: Декоративной пропиткой какой-нибудь.
А противопожарной?
Пока не знаю. Я думал над этим, но не уверен в их сочетаемости с морилками. Все-таки декор здесь на первом месте.
aLEXXOiD
aLEXXOiD
30.04.2018 в 14:11:08
Всем доброго дня. Тренируюсь обжимать гильзы для наращивания проводов. На белом проводе - стандартная настройка инструмента, на зеленом - сделал чуть по сильнее. Ну и попытался сделать их срезы. Как будет правильнее и надежнее?
Rumato
Rumato
Щелково
30.04.2018 в 14:19:53
aLEXXOiD, Никак. Гильза набивается полностью. Если прессуете встык, то для однопроволочного провода например 2.5 квадрата берете гильзу на 1.5 Для многопроволочного один к одному. Ваша гильза слишком большая и слева и справа.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
30.04.2018 в 16:13:19
aLEXXOiD написал: На белом проводе - стандартная настройка инструмента, на зеленом - сделал чуть по сильнее.
Что это?
