ebf
ebf
29.04.2018 в 14:09:25
BV написал:
megrad написал:
TAB написал: Декоративной пропиткой какой-нибудь.
А противопожарной? BV,я конкретный вопрос поставил - можно делать зануление или нельзя? ebf, утверждает, что можно так как это соответствует былым нормам.
megrad, В первую очередь в жизни нет идеала, и не всегда одно решение удовлетворяет во всех случаях. Если стояк 10 медь, или 16 Ал и надежен - я бы заземлил то, что реально нужно с установкой УЗО и УЗМ. Причем если УЗМ отключится - избегать прикосновений к корпусам. Если стояк сопливый - то зануление бы не делал.
BV,С 1978 года, зануление было обязательно ,при стояке 10мм Ал, кстати это было минимальное разрешённое сечение .
ebf
ebf
29.04.2018 в 14:13:20
BV написал: Если стояк 10 медь, или 16 Ал и надежен
29.04.2018 в 14:24:47
ebf, Возможно. По практике - в газовых домах было сделано очень ненадежно, ноль шлейфовался на взрывпакетниках (правда, медью), а стояк 6кой АЛ. У меня ноль в щитке горел пару раз.
А вообще в старых щитках жуть повсеместно. Во ВРУ гайки покрытые толстым слоем ржавчины.... Иногда в темноте светятся...
ebf
ebf
29.04.2018 в 17:46:13
Vadim 161 написал: я лучше предпочту выполнить этот пунктик
Не прокомментируете ?
dokar
dokar
Мадонатор
29.04.2018 в 18:07:04
ebf, Токо так. А если УЗОшки у соседа нет , то нафиг. :) Причем УЗОшки должны быть механика
Да, ни фига.
ebf
ebf
29.04.2018 в 18:17:44
dokar написал: А если УЗОшки у соседа нет , то нафиг.
Те УЗО вообще не ставим себе, потому как у соседа его может не быть. Так? Наличие соединения PEN с нагрузкой ,минуя УЗО, не смущает?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
29.04.2018 в 18:29:01
ebf, ничего нового вы мне не показали этой картинкой :) При пробое на корпус УЗО сработает, но при отгорании нуля все равно током бахнет. Главное чтоб УЗО в этом случае сработало, поэтому оно должно быть электромеханическим.
Грубый, но справедливый
ebf
ebf
29.04.2018 в 18:30:54
Vadim 161, Да я не хотел, ничего показывать нового ,мне просто интересно
ebf написал: Наличие соединения PEN с нагрузкой ,минуя УЗО, не смущает?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
29.04.2018 в 18:33:36
ebf, ну так я вроде все ясно в своем посте изложил по поводу зануления.
ebf
ebf
29.04.2018 в 18:36:05
Vadim 161 написал: ebf, ну так я вроде все ясно в своем посте изложил по поводу зануления.
Vadim 161, Я уточняю, вы имели ввиду такую схему ,как на картинке ,для однофазного подключения?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
29.04.2018 в 18:39:35
ebf, можно и такую, если стояк не дряхлый. По месту смотреть нужно.
