bnmuyt
bnmuyt
17.05.2018 в 22:14:57
Дать, конечно, можно, но крайне желательно только в ответ. А так-то у нас можно и за простую пощечину присесть. Именно поэтому после такого "разговора" неплохо вызвать полицию и написать заяву.
icloudenergy
icloudenergy
18.05.2018 в 16:31:43
icloudenergy написал: Господа-электрики, нужна ваша помощь
Квартира старая и проводка такая же В последнее время появилась такая штука: 1) включаю ночник на стенке - он начинает моргать - как если падает напряжение; думал - лампа старая (она и в правду старая) - поменял - неа 2) включаю к ночнику свет в комнате - дрожь проходит или почти проходит, через какое-то время выключаю верхнее освещение и всё ок. А теперь заметил - делаю п2 и бывает дрожь и на лампах в комнате. При этом в ванной комнате, кухне, прихожей - всё работает ок. Думал - вырублю полностью из розетки ночник - не помогло - дрожь в лампах верхнего света остаётся. Выключатели обыкновенные и не трещат. Мне не понятно - почему если включать верхний свет в комнате и подержать его минут 30, то потом всё как бы исчезает и ночник нормально работает и верхнее освещение ровное? И в какую сторону вообще копать? Спасибо
Сегодня с утра начал коротить щиток. Вызвал электрика, он буквально пару болтов подкрутил и на этом ремонт закончился, все лампы горят ровно. Дал ему 200 руб в качестве устной благодарности.
MaSeVi
MaSeVi
18.05.2018 в 16:44:10
icloudenergy, Просто подкрутил и все?…
icloudenergy
icloudenergy
18.05.2018 в 20:32:18
MaSeVi, именно так. Я даже толком рассмотреть не успел. Там что-то с чем-то, возможно, соприкасалось до этого. Хотя опять же странно
MaSeVi
MaSeVi
18.05.2018 в 21:00:18
icloudenergy, Надо было нагар снять, почистить, смазать, возможно болт поменять, а потом уже закручивать...
ebf
ebf
18.05.2018 в 22:07:57
MaSeVi написал: icloudenergy, Надо было нагар снять, почистить, смазать, возможно болт поменять, а потом уже закручивать...
MaSeVi, И постучать,для надёжности :yu:
MaSeVi
MaSeVi
18.05.2018 в 22:11:42
ebf, Вам можно и постучать, че...
ebf
ebf
18.05.2018 в 22:12:34
MaSeVi написал: ebf, Вам можно и постучать, че...
MaSeVi, А вам тем более :yu:
MaSeVi
MaSeVi
18.05.2018 в 22:14:41
ebf, Я знаю, Спасибо...
ebf
ebf
18.05.2018 в 22:23:47
MaSeVi написал: ebf, Я знаю, Спасибо...
MaSeVi, Умничка :)
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
18.05.2018 в 22:25:20
ebf написал: И постучать
Три раза, а перед этим через левое плечо поплевать :)
Грубый, но справедливый
