ebf
ebf
18.05.2018 в 22:26:45
Vadim 161 написал:
ebf написал: И постучать
Три раза, а перед этим через левое плечо поплевать :)
Vadim 161, А они реально так делают,я аж диву даюсь :)
MaSeVi
MaSeVi
18.05.2018 в 23:42:28
Коллеги, я тут пару страниц назад спрашивал о продукции фирмы Bironi а-Ля ретро. Кто-нибудь работал с этим брендом. Если да, то как качество? Буду признателен за любой отзыв...
Mandalore105
Mandalore105
20.05.2018 в 12:18:05
Товарищи, не знаете случаем, у кого из нормальных фирм есть дифы на 16а 10ма типа А? Ну или на 30ма , но типа а.
MaSeVi
MaSeVi
20.05.2018 в 12:22:12
Mandalore105 написал: не знаете случаем, у кого из нормальных фирм есть дифы на 16а 10ма типа А?
Издеваетесь? АВВ F202 - артикул 2CSF202101R0160, Hager - артикул CCA216D...
Mandalore105
Mandalore105
20.05.2018 в 14:05:14
MaSeVi, спасибо, мне гугл собака по запросу либо узо выдавал, либо хз что.
А еще вопрос, теоретический. Вот допустим 6 линий освещения и 2 автомата, соответственно сначала от каждого автомата идет линия, затем в распайке делится на три. А как же тогда с неразрывностью pe проводника? Ведь распайка это само по себе разрыв.
MaSeVi
MaSeVi
20.05.2018 в 14:06:33
Mandalore105 написал: А как же тогда с неразрывностью pe проводника?
Сделать неразъёмное соединение или через ВАГО.
Radio
Radio
Заблокирован
20.05.2018 в 14:12:12
Mandalore105 написал: Ведь распайка это само по себе разрыв.
Распайка - это само по себе соединение, а не разрыв.
Неразрывность обеспечивается отсутствием в цепи ПЕ коммутирующих устройств: выключателей, рубильников, контакторов и т.п. Допустимое исключение - штепсельный разъем.
Mandalore105
Mandalore105
20.05.2018 в 14:20:13
MaSeVi, Radio, Теперь понял, спасибо большое!
Mandalore105
Mandalore105
20.05.2018 в 16:22:30
Предыдущее не отредактировать, спрошу так. Долго думал над самим принципом защитного заземления. В основном все беды, о которых говорят, это возможность появления на корпусе прибора фазы от другого пробитого прибора, если не сработает узо при заземлении тт, или отгорел ноль до узо при tn-c-s. А почему народ не использует выпрямительные диоды, чтобы этого не было? Чтобы ток шел по РЕ от прибора к щитку, но не в обратную сторону? Я может неправ, но вообще можно так или нет? Ну и в распайках тоже, в розетках же от распаек отдельно вести РЕ.
MaSeVi
MaSeVi
20.05.2018 в 16:32:07
Mandalore105, Вам в раздел "Help..." выше.
Mandalore105 написал: А почему народ не использует выпрямительные диоды
Их задача другая, был переменный ток, стал пульсирующий...
Mandalore105
Mandalore105
20.05.2018 в 16:38:41
MaSeVi, А то, что они в одну сторону пропускают ток, а в другую нет, какие тогда?
