MaSeVi
MaSeVi
20.05.2018 в 16:41:12
Mandalore105 написал: А то, что они в одну сторону пропускают ток, а в другую нет, какие тогда?
Что "какие"? Диоды тут не причём, вообще. Про раздел - я Вам написал. Почитайте, полезно...
TAB
TAB
20.05.2018 в 16:41:16
Mandalore105, ну вот представьте подпружиненную дверь без ручки: в одну сторону вы ее толкнув ногой зайдете, а обратно уже не получится. Так вот переменному току нужно туда-сюда ходить. :)
Mandalore105
Mandalore105
20.05.2018 в 16:51:43
MaSeVi, я про раздел не заметил, спасибо.
TAB, понятно, спс, видимо я слишком долго занимался автоэлектрикой и сыграла роль инерционность мышления.
Sergey_Tsk
Sergey_Tsk
Томск
21.05.2018 в 05:29:40
Друзья помогите советом, как лучше соединить 3 провода 3х2,5 в распред. коробке? паять не умею, скрутка? шина? клемник (типа ваго)? или ещё как то то другой вариант?
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
21.05.2018 в 08:04:27
Sergey_Tsk написал: Друзья помогите советом, как лучше соединить 3 провода 3х2,5 в распред. коробке? паять не умею, скрутка? шина? клемник (типа ваго)? или ещё как то то другой вариант?
Sergey_Tsk, http://anlan.ru/catalog/8208
Вечный студент
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
21.05.2018 в 08:07:43
Вечный студент
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
21.05.2018 в 11:20:56
Заказал кондиционер Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZSPR-S.Но теперь призадумался по поводу пункта в договоре,по поводу негарантийных неисправностей при ущербе возникшем "вследствие неправильного или небрежного обслуживания или чрезмерной нагрузки(включая изменения напряжения в сети электропитания)".Сейчас нахожусь в непонятках,стоит ли тратиться на стабилизатор и какой,релейный или симисторный,или для MHI можно обойтись без стабилизатора ? Квартира на 8-м этаже 14-ти эт.кирпички (свечки),проводка в хате медная новая,в стояке система питания с глухозаземлённой нейтралью,линия на кондиционер подключена через УЗО Siemens тип A 30mA,трансформаторная подстанция где находится точно не знаю.И как быть?
serj12
serj12
Волгоград
21.05.2018 в 11:26:58
VaLLeon написал: ,линия на кондиционер подключена через УЗО Siemens тип A 30mA
Ну автомат же тоже есть ? А УЗМ или другое что-то для защиты от повышенного / пониженного напряжения ?
И это пройдёт ...
MaSeVi
MaSeVi
21.05.2018 в 11:27:50
VaLLeon написал: И как быть?
Вешаете, подключаете, успокаиваетесь...
megrad
megrad
21.05.2018 в 11:29:29
VaLLeon написал: Сейчас нахожусь в непонятках,стоит ли тратиться на стабилизатор и какой,релейный или симисторный,или для MHI можно обойтись без стабилизатора ?
Достаточно РН поставить. Стаб штука не понятная(см.тему стаб) самое надёжное от паранои инвертор с акумом, но цена не очень приятная.
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
21.05.2018 в 11:56:24
serj12, есть АВ ABB C16,правда не на отдельно именно кондиционер,а на групповую линию розеток в жилые (немощные) комнаты.С УЗМ не знаком.
