Radio
Radio
Заблокирован
24.05.2018 в 09:55:10
crazygeorgio, с точки зрения защиты от чего угодно.
Для начала, звонок вообще нет смысла выносить на отдельный автомат. Но если так уж захотелось управлять им "с пульта", это может быть автомат обычного номинала, скажем, 10А. Использование автомата 0,5 или 1А не улучшит ровным счетом ничего.
menket
menket
Белгород
24.05.2018 в 10:02:58
Доброе утро.
Хочу в этажный щиток установить УЗМ-50Ц. Вот так выглядит щиток с крышкой:
А так - без крышки:
Места под УЗМ вверху справа нет. Его тогда ставить либо на свободное место справа на нижней рейке, либо на рейку рядом со счетчиком. Что лучше?
Провод для подключения - моножила 6 кв. мм, т.к. инструмента для обжима наконечников нет.
Еще стоит вопрос, чтобы не спёрли. Дверцы не запираются на замки (точнее, замки можно открыть отверткой), поэтому рядом со счетчиком он будет скрыт.
Спасибо.
Radio
Radio
Заблокирован
24.05.2018 в 10:05:37
menket написал: Еще стоит вопрос, чтобы не спёрли.
Поставьте его в квартирный щиток.
menket
menket
Белгород
24.05.2018 в 10:09:14
Radio написал:
Radio, квартирного щитка у меня нет. Чтобы провести, нужно, по моему представлению, прокинуть по коридору каким-то образом кабель 3x10, а потом ещё в квартире сделать полномасштабный ремонт, т.к. схемы проводки, как она лежит, у меня нет.
А так-то я давно бы себе щит собрал...
serj12
serj12
Волгоград
24.05.2018 в 12:08:42
menket написал: Места под УЗМ вверху справа нет.
Было бы желание ... Но это всё перебирать придётся :)
menket написал: Его тогда ставить либо на свободное место справа на нижней рейке, либо на рейку рядом со счетчиком. Что лучше?
Я бы на нижнюю поставил - потому как
Рядом со счётчиком его же не видно пока не залезешь - так втихоря снимут , а ты и не заметишь :cool:
И это пройдёт ...
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
24.05.2018 в 13:19:48
У меня простая просьба.Кто часто устанавливал эуи серии Unica SE,в каталоге есть отдельная деталь - центральная плата TV/FM розетки арт.MGU9.440.25. Можно эту штучку установить на суппорте без наличия механизма розетки,будет держаться ?
0tse4ka
0tse4ka
24.05.2018 в 13:49:16
Заземление уголком или уже покупать модульное?
gdserg
gdserg
24.05.2018 в 14:06:29
Уважаемые господа, в процессе ремонта санузла всплыл вопрос: допустимо ли так подключить ванну к стояку (в целях заземления). Дело в том, что на данный момент ванна соединена к трубопроводом холодной воды из металлических труб. Ставится чугунная ванна взамен старой; трубы, в свою очередь меняются на полипропилен. Что, если подключить, как изображено на рисунке? Также в квартире реализовано зануление на щиток, можно ли не вести от щитка провод к ванне?
AlexeyL
AlexeyL
24.05.2018 в 14:55:11
gdserg написал: Также в квартире реализовано зануление на щиток, можно ли не вести от щитка провод к ванне?
Можно, если в ванной комнате нет и не планируется электроприборов помимо света на потолке. Нет и не планируется стиральной машины, в первую очередь. Соответственно, не нужно уравнивать потенциалы стиральной машины и ванны.
gdserg
gdserg
24.05.2018 в 15:02:07
AlexeyL написал:
AlexeyL, я правильно Вас понимаю, что если будет стиралка, то придется ставить КУП, и проводить провод от щитка? И отсюда все риски в случае обрыва нуля, что придется свариться в ванной?
AlexeyL
AlexeyL
24.05.2018 в 16:15:43
gdserg написал: И отсюда все риски в случае обрыва нуля, что придется свариться в ванной?
Если ваш дом имеет проводку конца прошлого века с занулением в этажном щитке, то в случае обрыва нуля не скучно будет в любом случае. Без КУП и ДСУП Вы получите смертельное напряжение между машиной и водопроводом, при наличии ДСУП Вы получите весь ток отгоревшего стояка через Вашу квартиру. Где-то на форуме есть фото сожжённой током полудюймовой гибкой подводки воды.
В общем, вопрос непростой, и в разделе есть несколько длинных тем, где он подробно рассмотрен. Переселяйтесь туда. Однозначного решения нет.
