Radio
Radio
Заблокирован
23.05.2018 в 10:26:25
Salex-1 написал: вопрос то был - менять его или нет. И если да, то на что?
Если оно вышло из строя, то менять, а так - нет. Или я не понял сути вопроса? Вы вроде написали, что оно есть, но не упомянули, что поломалось.
Salex-1
Salex-1
23.05.2018 в 10:29:55
Radio, В целом да - суть в этом. Просто то, что ставят при застройке вызывает мало доверия. Автоматы же внутри квартиры при ремонте все меняются. Вот и возник вопрос- что с этим наружним делать. но наверное правильно - пока работает- нелезь.
Radio
Radio
Заблокирован
23.05.2018 в 10:33:06
Salex-1 написал: Просто то, что ставят при застройке вызывает мало доверия.
Тогда начните с несущих конструкций здания, они еще меньше доверия вызывают по большому счету. :cool:
Salex-1 написал: Автоматы же внутри квартиры при ремонте все меняются.
Далеко не всегда. В подавляющем большинстве случаев остаются те же самые.
Salex-1 написал: наверное правильно - пока работает- нелезь.
Да.
HouseOwner
HouseOwner
Фрязино
23.05.2018 в 12:19:29
AndyMirror написал:
HouseOwner написал: Как определить максимально-возможную для установки мощность проточного водонагревателя в квартиру?
Если в квартире газ, то и не мечтать, если электроплита то можно отважиться на 8 кВт, но это приключения. ;)
AndyMirror, в квартире газ. Т.е. не более 5кВт? С бойлерами как то не хочется связываться, субъективно сложилось впечатление их недолговечности при моем режиме использования - 2 недели в году.
crazygeorgio
crazygeorgio
23.05.2018 в 12:24:20
Подскажите, пожалуйста, какой номинал автомата нужен под дверной звонок? Сечение провода там что-то около 0,5мм2
gdserg
gdserg
23.05.2018 в 14:03:02
Mandalore105 написал: Товарищи, приветствую. Такой вопрос. Есть стояк такого вида.
Как видно, представляет он из себя автоматы по 50а, от каждого из которых идет линия на 2-3 квартиры. Дом кирпич 9 эт 1969г, с газом. Кабель вроде шестерка сечением. Земли, судя по всему, нет. Получается что второй, что девятый этаж питается с первого, а наш стояк вообще за железной дверью соседей снизу, а если вышибет автомат, а их не будет? Вопрос, вообще имеет ли право на жизнь эта странная "реконструкция"? Нужно ли куда-то звонить и что-то делать, мотивируя типа сосед нагрузит свой 6ммкв кабель всеми 50а и пожар... либо (в жэке сказали это возможно) выбить себе отдельную 50-63а и провести выделенно ввгнгls 10мм2 сечением, поставив там внизу селективный автомат от abb, а после счетчика (он в квартире, если что), уже узо и все дела. Как считаете, что лучше?
Это квартирный, уж какой есть.
Mandalore105, Понятно, что идеала не бывает, но.. там же Легранд... со шторками. :cool: Зачем было на АВ писать маркером?
megrad
megrad
23.05.2018 в 16:58:44
crazygeorgio написал: Подскажите, пожалуйста, какой номинал автомата нужен под дверной звонок
0.5 -1 А, вот только где найдёте. Проще клеммник с предохранителем поставить ссылка, либо такое ссылка
AndyMirror
AndyMirror
23.05.2018 в 22:54:53
HouseOwner написал: в квартире газ. Т.е. не более 5кВт?
повторю
AndyMirror написал: то и не мечтать
Ладно вы квартиру спалите, но и у вас в подъезде могут проблемы быть.
Тем более 5 кВт это слёзы.
Mandalore105
Mandalore105
24.05.2018 в 09:10:09
gdserg, это я сразу после покупки так учудил и фото сделал, потом я допер про шторки, стер цифры жидкостью для снятия лака и написал красивые бумажки, так что теперь все ок.
Radio
Radio
Заблокирован
24.05.2018 в 09:16:10
megrad написал: 0.5 -1 А
Бессмысленно.
crazygeorgio
crazygeorgio
24.05.2018 в 09:50:15
Radio, бессмысленно с точки зрения чего?
