MaSeVi
MaSeVi
25.05.2018 в 21:57:30
Mandalore105, Откуда на даче ввод на 63А??? Если это правда в соответствии с проектом и разрешительными док-ми, тогда 10 кв.мм. ВВГ - внутри здания…
Radio
Radio
Заблокирован
25.05.2018 в 22:00:38
Mandalore105 написал: не может же оно быть одинаковым до сотых долей. Или может?
До сотых долей чего? Что вас так беспокоит?
Mandalore105 написал: дачный дом, вводной автомат 63а, участок длиной около 2 метров, потом сам щиток, какой кабель ввгнгls брать, 3×10 или 3×16? Склоняюсь ко второму, так как может быть занижено сечение, хотя брать хочу севкабель. Что скажете?
Да хоть 3х25 можно брать, если это подпольная фабрика. Расширять производство планируете?
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
25.05.2018 в 23:53:28
Предстоит установка инверторного кондишена Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZSPR-S.Кабель питания ВВГ 3х2.5 выведен к внутреннему блоку.Есть желание попросить у монтажников чтобы кабель до наружного блока и межблочный был свой тоже ВВГ.Всё таки срок службы до 30 лет,а у них что-то похожее на аналог ПВС который меньше по сроку службы.Беспокоюсь ещё как будут соединять-удлинять до наружного блока.Стоит лезть с этим делом или не вмешиваться ?
MaSeVi
MaSeVi
25.05.2018 в 23:58:54
VaLLeon, ВВГ тоже не для улицы, если открыто прокладывать...
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
26.05.2018 в 00:01:13
MaSeVi, ну они как бы обещают закрыть вместе с трассой коробом.
Radio
Radio
Заблокирован
26.05.2018 в 00:11:08
VaLLeon написал: Всё таки срок службы до 30 лет,а у них что-то похожее на аналог ПВС который меньше по сроку службы.
У кондиционера какой срок службы в паспорте написан? :)
VaLLeon написал: .Стоит лезть с этим делом или не вмешиваться ?
Лучше не вмешиваться. Парни знают своё дело, и применяют именно то, что требует производитель. В общем случае вибрирующий блок следует подключать мягким кабелем.
Mandalore105
Mandalore105
26.05.2018 в 10:58:40
MaSeVi, ну вот так вот, сделано это поселковым электриком по согласованию с местным председателем, с документами и подписями на 14квт, у нас нечто среднее между садоводством и поселком.
Radio, ну сотых долей ом или типа того.
Не фабрика, просто в каждой комнате по электрообогревателю.
dokar
dokar
Мадонатор
26.05.2018 в 18:31:15
MaSeVi написал: VaLLeon, ВВГ тоже не для улицы, если открыто прокладывать...
MaSeVi, Однако и там прекрасно себя чувствует - годами .
Да, ни фига.
ebf
ebf
26.05.2018 в 19:30:19
MaSeVi, Кабель ВВГ ,ВВГ-П .ВВГнг(А)-LS, ВВГ-Пнг(А)-LS (,а также для прокладки на открытом воздухе ) это всё РЭК .Думаю у других фирм также .Так что выбор есть :)
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
26.05.2018 в 20:41:24
dokar, а то что кондиционерщики пихают не обжатый ПВС в клеммы вас не смущает ?
Грубый, но справедливый
Radio
Radio
Заблокирован
26.05.2018 в 20:48:07
Mandalore105 написал: Не фабрика, просто в каждой комнате по электрообогревателю.
И много комнат?
