AndyMirror
AndyMirror
28.05.2018 в 22:09:08
ma-masha написал: Кто знает подробности?
А что это вам даст. У них там каждый день праздник, как в психиатрической лечебнице.
MaSeVi
MaSeVi
28.05.2018 в 22:12:09
ma-masha написал: Мне тут муж рассказал, что вроде какие -то лампочки опять отменяют....Кто знает подробности???
ma-masha, Пусть отменяют, нам-то что за печаль. Психи бьют законодателей, видимо, так им за это довольствие положено - вот и генерят идеи, одна за другой)…
ma-masha
ma-masha
28.05.2018 в 22:14:36
AndyMirror написал:
AndyMirror, я вот-вот собираюсь осветить кухонные шкафчики изнутри, и беспокоюсь по поводу ленты.(вроде её запланировала вначале) Хотя, на рынках всё найти можно будет...
MaSeVi
MaSeVi
28.05.2018 в 22:18:01
ma-masha, Вот Вы создали проблему на ровном месте!)))…
AndyMirror
AndyMirror
28.05.2018 в 22:18:07
ma-masha написал: беспокоюсь по поводу ленты
Как говорили классики, суровость русских законов компенсируется необязательностью их исполнения. :D
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
29.05.2018 в 06:20:08
ma-masha написал: я вот-вот собираюсь осветить кухонные шкафчики изнутри, и беспокоюсь по поводу ленты.(вроде её запланировала вначале) Хотя, на рынках всё найти можно будет...
ma-masha, идёт борьба с лампочками накаливания :killyourselfbywall: , светодиоды пока не трогают, ставьте смело. :)
Вечный студент
stepiu
stepiu
29.05.2018 в 09:16:15
Подскажите плз.Посмотрел фотографии собранных щитов и схемы электрики - на многих после вводного автомата в KВАРТИРНЫХ щитах ставят реле напряжения или Узм ( в частности УЗМ51). Вопрос - Московская двушка. Далеко не старинный дом. Стоит ли предусматривать при замене электрики после вводного автомата - РКН или УЗМ. Ведь в принципе с сетями в Москве не плохо и скачки довольно редки . И второй вопрос - если нужно ставить - что УЗМ 51 (ставил их на даче работают пока без проблем) или РКН 106 ( Новатек) или что то другое. Или замахнуться на импорт типа Шнайдер Easy 9 или подскажите что у ABB .Спасибо
Alexey_Spb
Alexey_Spb
29.05.2018 в 09:36:32
stepiu написал: Подскажите плз.Посмотрел фотографии собранных щитов и схемы электрики - на многих после вводного автомата в KВАРТИРНЫХ щитах ставят реле напряжения или Узм ( в частности УЗМ51). Вопрос - Московская двушка. Далеко не старинный дом. Стоит ли предусматривать при замене электрики после вводного автомата - РКН или УЗМ. Ведь в принципе с сетями в Москве не плохо и скачки довольно редки . И второй вопрос - если нужно ставить - что УЗМ 51 (ставил их на даче работают пока без проблем) или РКН 106 ( Новатек) или что то другое. Или замахнуться на импорт типа Шнайдер Easy 9 или подскажите что у ABB .Спасибо
stepiu,
Ставить или не ставить - это полностью ваше решение, так же, например, как оформлять страховку или нет.
Риск можно представить как произведение вероятности события и стоимости последствий, то есть риск измеряется в рублях.
Стоимость последствий - это стоимость вашей бытовой техники, в случае обрыва ноля она сгорит (но не обязательно, все будет зависить от того в каком "плече" вы будете находиться в случае если у вас однофазный ввод, если на вашей фазе у кого-то будет включен какой-нибудь мощный прибор, то есть шансы что ваша техника уцелеет). Что касается вероятности обрыва ноля, довольно сложно ее оценить (причины, как и для любого отказа, можно классифицировать на случайные, систематические и человеческий фактор), да и нет сбора такой статистики для жилых обьектов.
В новостройках эта вероятность больше определяется человеческим фактором (в УК часто работают гастарбайтеры, не понимающие до конца что они делают), в старом фонде, она, очевидно выше ввиду систематического характера (в основном это ненадежное крепление).
Для простоты не ломайте голову над вероятностью, просто посчитайте стоимость вашей бытовой техники и электроники и соотнесите ее со стоимостью защиты. Так вы сможете понять, стоит ли овчина выделки. Покупка защитного реле в данном случае это как покупка страховки.
Я бы ставил защитное реле от шнайдер, либо как вариант - УЗМ. Но с учетом того что по моему мнению (и не только моему), Меандр скатился в полную дрянь, у меня последнее время пропало доверие к их продукции. Но вроде как УЗМ остается последним оплотом в этой конторе.
Мои статьи по электрике
Ярослав132
Ярослав132
Запорожье
29.05.2018 в 09:39:18
Реле напряжения никогда не помешает, даже в новостройке. УЗМ 51 вполне подойдет. Можно поставить также Барьер (8П или другие, в зависимости от нагрузки), ZUBR и т.д (смотря на что денег хватает). Если с сетью порядок, то на дорогостоящий импорт можно не заморачиваться, достаточно простейших устройств. Также советую ставить реле на ток, превышающий ток вводного автомата (в них обычно стоят дешевые китайские релюшки, и лучше взять с запасом, например при вводе 40А ставить реле 63А, или поставить 5-амперное +контактор)
С уважением, специалист широкого профиля Ярослав Николаевич Марченко.
remserviszpua@gmail.com , личная почта aroslavmarcenko6@gmail.com
stepiu
stepiu
29.05.2018 в 09:49:03
Спасибо большое за оперативный ответ.Просто моя задача заложить в щиток - чтобы он был максимально простым и максимально надежным по комплектующим. Там проживает человек - который искренне верить что ток к розетке идет по ОДНОМУ проводу. (контакту)
crazygeorgio
crazygeorgio
29.05.2018 в 16:18:42
Какие автоматы лучше ставить на линии освещения c характеристикой B или C? Где-то в щитках вижу люди ставят на свет B10, на полотенцесушитель B16, а где-то с характеристикой C. Как правильнее?
