MaSeVi
MaSeVi
29.05.2018 в 16:21:11
crazygeorgio, Если стояк старый - В, новый - С...
Flest
Flest
Ярославль
29.05.2018 в 20:52:34
MaSeVi написал: crazygeorgio, Если стояк старый - В, новый - С...
MaSeVi,
кто то тут же писал что лучше В) так как нет дома таких пусковых токов, и В получается безопаснее
у меня например В выбивало при заклинивании цепной пилы, что в принципе не плохо при новой линии и вводе 4*25 все автоматы поставил В, ничего ни разу не выбивало, не вижу смысла в С
если только на линию для силовых розеток для инструмента и сварки
MaSeVi
MaSeVi
29.05.2018 в 21:00:21
Flest, Не видите смысла, так не видите...
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
29.05.2018 в 21:13:07
Flest написал: кто то тут же писал что лучше В
На заборе тоже написано, а там дрова лежат
Грубый, но справедливый
Alexey_Spb
Alexey_Spb
29.05.2018 в 22:52:07
crazygeorgio,
Выбор между B и C для дома - один из холиваров раздела Электрика, обе стороны имеют аргументы в свою пользу.
Лично моя точка зрения: ставьте B, но если у вас на линии освещения много блоков питания светодиодов - то C. Так же B очень актуально в старом фонде с низкими токами КЗ (как сказал ув. MaSeVi).
Но если вы поставите C (за исключением старого фонда!!), то не будет ничего страшного. Сэъкономите на этом немного, в новостройке B - скорее для эстетов типа меня :o
Мои статьи по электрике
Flest
Flest
Ярославль
29.05.2018 в 23:24:47
Alexey_Spb написал: crazygeorgio,
Alexey_Spb,
мне вот понравилось что В сработало при заклинивании движка, как ни как защита, и это хорошо
насчет блоков питания, да, согласен. если весь свет на 1ой линии, такое вполне может быть
у меня например пока шла замена проводки вся старая проводка весела на 1 В16, и его действительно выбивало при включении но только в 1ый раз) пока кондеры заряжаются, повторно включался нормально
если все таки проводка раскидана на много отдельных линий С не нужна по крайней мере и болгарка 2,5кВт и сварка нормально работают и от В но на линию уличных розеток поставил все таки С16 и на розетку под щитком С25 :p
VitalyK
VitalyK
29.05.2018 в 23:50:23
Рисую схему проводки и щитка для трешки в новостройке. Хочу поместить все в 24-модульный щиток, поэтому думаю на кондиционеры (которых пока нет и какие будут неизвестно) не тянуть отдельные линии+автоматика, а включить их в групповые линии для розеток в комнатах под УЗО 30мА и автоматы С16 (все равно сейчас кроме кондея, самый мощный потребитель - пылесос )) Но вот разное пишут.. и что утечки на кондеях бывают и УЗО будет срабатывать, и пусковые токи плохо влияют на остальных потребетелей. Вопрос - как на практике, часто сталкиваетесь с ложными срабатываниями УЗО от кондеев и кто-то реально видел сгоревшую электронику от пусковых токов кондея? Комнаты по площади не особо большие - 13/17/25 м, так что кондеи будут не сильно мощные.
Radio
Radio
Заблокирован
30.05.2018 в 00:10:01
VitalyK написал: и кто-то реально видел сгоревшую электронику от пусковых токов кондея?
Разумеется, нет.
VitalyK написал: часто сталкиваетесь с ложными срабатываниями УЗО от кондеев
С ложными - вряд ли (ложные срабатывания исправного узо - это в большей степени миф и страшилка), с неложными - вполне неиллюзорно. Если вы планируете втыкать сплит штепселем в розетку, то проблем не будет. В противном случае неисправный кондиционер может не давать включить всю линию со всеми розетками на ней.
VitalyK написал: для трешки в новостройке. Хочу поместить все в 24-модульный щиток
Какова цель подобного самоистязания? Щиток на 36 модулей всего на 12,5 см выше.
MaSeVi
MaSeVi
30.05.2018 в 00:15:20
VitalyK, Вам, может быть, и 48 модулей не хватить. Щит считают от обратного - группы, ништяки, плюс запас...
юра Т
юра Т
30.05.2018 в 00:18:17
Flest написал: мне вот понравилось что В сработало при заклинивании движка, как ни как защита, и это хорошо
ага, и при старте тоже выбивать будет...
VitalyK
VitalyK
30.05.2018 в 00:27:45
Radio,
Успокоили )) Сплит планирую именно штепселем в розетку включать. По поводу 36 модулей - это тлетворное влияние форума )) на старой квартире именно такой и соорудил, как показал опыт эксплуатации, это избыточно (напрмер, при наличии кучи отдельных автоматов на свет в каждой комнате и т.п., воспользовался ими кажется один раз за все время). Поэтому, если не городить на три кондея по отдельному дифавтомату, то для моих теперешних требований 24 модуля вполне достаточно для трешки.
