MaSeVi
MaSeVi
07.06.2018 в 12:14:42
lexxsad написал: подскажите, можно ли это исправить кинув все на один автомат или оставить как есть?
Фото щита с этими АВ можете приложить?
lexxsad
lexxsad
07.06.2018 в 12:23:40
MaSeVi написал:
MaSeVi, фотку выложу вечером сегодня.
07.06.2018 в 16:44:24
lexxsad написал: Добрый день! Есть маленький вопрос, приобрел недвижимость, начал разбираться в распред. щитке. обнаружил что 2 автомата двухполюсных"№ 7"(16а свет, ванна туалет, кухня) и "№ 8(16а розетка кухня 1шт!) " рядом стоящие вырубают свет на кухне)) т.е. если автомат №7 включен а №8 выключен света нет, и наоборот, если оба включены свет есть, так понимаю где-то за двоение.)) подскажите, можно ли это исправить кинув все на один автомат или оставить как есть?
lexxsad, надо разбираться детально что там накручено... возможна куча нюансов и даже фото щитка не поможет
lexxsad
lexxsad
07.06.2018 в 20:37:24
Добрый вечер! прилагаю фотки р.щита с описанием.
MaSeVi
MaSeVi
07.06.2018 в 20:48:20
lexxsad, Прав был BV
BV написал: и даже фото щитка не поможет
Хотя 2 нуля под АВ №8 требует расследования)))
lexxsad
lexxsad
07.06.2018 в 20:59:51
MaSeVi написал: lexxsad, Прав был BV
MaSeVi, Все так плохо)), а остальном есть что в схеме поменять? Хотелось бы поставить Реле напряжения РН-106 и УЗМ но как понимаю в этот щиток не впихнуть...
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
07.06.2018 в 21:03:28
Обжимать ВВГ в НШВИ это что-то новенькое :D
Грубый, но справедливый
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
07.06.2018 в 21:12:26
lexxsad, остальные "участки" этих АВ работают как надо? Косяк только со светом кухни?
ZooZoo
ZooZoo
07.06.2018 в 21:13:10
lexxsad написал: есть что в схеме поменять?
Вам нужно этот "щит" заново перебрать.
lexxsad
lexxsad
07.06.2018 в 21:21:00
СтранникXXI, пока сложно проверить, плиты нет еще, бойлер пока не планировал, свет горит во всех помещениях, из техники только холодильник и стиралка, работают норм. розетки работают все. из того что обнаружил был только свет на кухне. но подозреваю сюрпризы на этом не закончатся))
lexxsad
lexxsad
07.06.2018 в 21:23:12
ZooZoo написал:
ZooZoo, перебрать весь щит боюсь дорого выйдет в данный момент, но чую придется))) мне бы просто косяки устранить что бы заехать в квартиру нормально.
