MAVr 34
MAVr 34
Волжский
22.10.2011 в 11:53:43
Возможно, что диммер слабоват и плохо переносит скачки тока. Если диммер брали у одного и того же продавца той же фирмы, возмите другой, более мощный и желательно в другом магазине.
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
22.10.2011 в 12:50:20
ink_mast написал : Сделать принудительную вытяжку (вентилятор), так как для естественной вытяжной вентиляции нужна приточная.
И как это осуществить? Вмонтировать в гипс. лист? И оставить дырку (как я показал на рисунке)?
нервный
нервный
Великий Новгород
22.10.2011 в 15:24:03
Igor.O. написал : И как это осуществить? Вмонтировать в гипс. лист? И оставить дырку (как я показал на рисунке)?
как то слишком слишком будет делать принудиловку ради вентиляции межпотолочного пространства ,что б светильникам жилось хорошо. я потерял вашу задачу в сообщениях.вроде вы хотели люм светильники в ванну так? а концепцию освещения нельзя поменять на более нетребовательную или подыскать светильники более выносливые.или как на фото сделать естественный проток воздуха из межпотолочного простр а из ванны тянет уже вентиль. просто между потолками минимальный объём что бы для его вентиляции устанавливать доп вентилятор,установка же вентилятора приведет к принудительной прокачке влажного воздуха через светильники.
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
22.10.2011 в 15:51:46
нервный написал : как то слишком слишком будет делать принудиловку ради вентиляции межпотолочного пространства ,что б светильникам жилось хорошо. я потерял вашу задачу в сообщениях.вроде вы хотели люм светильники в ванну так? а концепцию освещения нельзя поменять на более нетребовательную или подыскать светильники более выносливые.или как на фото сделать естественный проток воздуха из межпотолочного простр а из ванны тянет уже вентиль. просто между потолками минимальный объём что бы для его вентиляции устанавливать доп вентилятор,установка же вентилятора приведет к принудительной прокачке влажного воздуха через светильники.
Обязательно это делать вообще, т.е "проветривание" светильников за потолком? Во всей квартире у нас эти светильники люм. стоят, хотим чтобы везде был "дневной" свет. Бывают люм. светильники для ванных комнат?
нервный
нервный
Великий Новгород
22.10.2011 в 16:09:31
Igor.O. написал : Бывают люм. светильники для ванных комнат?
каталоги,каталоги,брат мой,онлайн.может народ ссылок накидает сейчас.люм светильники используются широко и в немыслимых условиях ,выбирайте. но искуственная вентиляция межпотолочного пространства это атавизьм,я так думаю,решение не оправдывает цель.
mpei
mpei
22.10.2011 в 22:15:31
Помогите в такой ситуации. Остановил выбор на установочных изделиях Валена. Но пока на первое время их надо использовать для открытого монтажа. Спец коробки леграндовские http://www.electro-mpo.ru/card11048.html#.TqMCgYTyi58 неоправданно дороги. Подойдут ли для этих целей коробки от макела например http://www.electro-mpo.ru/card6099.html#.TqMCLoTyi58 ? Подправить в случае чего напильником не составит труда. Можно ли в такую коробку макел(или аналогичные недорогие) установить розетку Валена?
camper
camper
Новороссийск
22.10.2011 в 22:33:01
В недорогие вставлял и без подпиливания. Унификация.
ZIDIZ
ZIDIZ
22.10.2011 в 22:42:04
А предпочтительнее anam или valena?
camper
camper
Новороссийск
22.10.2011 в 23:52:12
использовал такие
NazAnd
NazAnd
Красноярск
23.10.2011 в 05:58:05
mpei написал : Помогите в такой ситуации. Остановил выбор на установочных изделиях Валена. Но пока на первое время их надо использовать для открытого монтажа. Спец коробки леграндовские http://www.electro-mpo.ru/card11048.html#.TqMCgYTyi58 неоправданно дороги. Подойдут ли для этих целей коробки от макела например http://www.electro-mpo.ru/card6099.html#.TqMCLoTyi58 ? Подправить в случае чего напильником не составит труда. Можно ли в такую коробку макел(или аналогичные недорогие) установить розетку Валена?
Посмотрите на открытые Шнайдер Этюд, дешевле получится чем пустые леграновские коробки.
mpei
mpei
23.10.2011 в 11:55:49
Да я уже рассматривал варианты открытого монтажа, но хотелось бы позже при ремонте эти розетки установить скрыто. А такие этюд придется в этом случае выбрасывать
