Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
11.06.2018 в 16:54:03
Davits написал: Может есть возможность обыграть схему без расширения "штата" УЗО например с повышением их номинала?
Конечно, я об этом и говорил, плиту и освещение под существующие УЗО завести.
Davits написал: Мне кажется это наименее вероятная часть проводки в которой можно получить поражение электричеством :confused:
Но лишним точно не будет.
Грубый, но справедливый
megrad
megrad
11.06.2018 в 16:58:26
Davits написал: но количество свободных модулей ограничено, всего-то 14.
Ставите 3 дифа на всё, ну 4.
MaSeVi
MaSeVi
11.06.2018 в 17:03:23
Davits, Можно еще один автомат С10 на свет и убрать УЗМ - в новостройке оно не так актуально...
Davits
Davits
11.06.2018 в 17:21:26
Vadim 161, так если их завести в эти узо, тогда придется повысить номинал до 50а и 63а :swoon а с13 заменить на с10, иначе не уложится в номинальный ток автоматов.
Davits
Davits
11.06.2018 в 17:22:55
MaSeVi, УЗМ точно нужен, в конкретно этом доме. Недавно выгорело пол квартиры, в грщ отгорел 0 :eek:
baikal
baikal
Мурманск
11.06.2018 в 18:34:02
MrGalaxy написал:
baikal написал: Еще один маленький вопрос: заземления в доме нет, плита и шкаф занулены. Может просто лучше дифы или УЗО поставить, а зануление убрать? занулять в квартирном щитке боюсь.
baikal, а сейчас как зануление сделано, не в щитке?
MrGalaxy, сейчас зануление на стиралку и СВЧ в этажном щитке сделано, идет алюминий 3 по 4 кв. и не поймешь где какой ноль, а варочная панель со шкафом медь 3 по 6 кв. нули клопами в разных местах прикручены.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
11.06.2018 в 22:48:32
Davits написал: так если их завести в эти узо, тогда придется повысить номинал до 50а и 63а
Да. Но разница в цене не сказать что прям огромная, вы же электрику делаете раз на 20-30 лет.
Davits
Davits
11.06.2018 в 23:07:41
Vadim 161 написал:
Vadim 161, на вскидку ABB F202A 40A/0.03 стоит проядка 3300, та же модель с номиналом 63A/0.03 уже 4800. На круг получается 3000 разница :eek:
Очень надеюсь, что не буду жить тут ближайшие 20-30 лет :( дом прям "эконом-эконом" класса и сделан с соответствующим качеством, что приходится переделывать абсолютно все. Я вот по схеме думаю, по логике вещей ВД1-63 на вводе должен отключить утечку от плиты и света. Единственное ему бы ток утечки сменить на 30мА если я все правильно посчитал.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
11.06.2018 в 23:14:57
Davits, а зачем вам именно ABB ? Берите например Legrand или Hager качество отличное и цена ниже чем у вездесущего ABB.
Davits написал: ВД1-63 на вводе должен отключить утечку от плиты и света. Единственное ему бы ток утечки сменить на 30мА если я все правильно посчитал.
Тогда не будет ни какой селективности. И кстати, если и ставится УЗО 100мА, то оно должно быть категории S, т.е. селективное.
Davits
Davits
11.06.2018 в 23:39:21
Vadim 161 написал: Davits, а зачем вам именно ABB ? Берите например Legrand или Hager качество отличное и цена ниже чем у вездесущего ABB.
Vadim 161, значит в итоге получается так - от счетчика- 63А/0,1-УЗМ- два УЗО 63/0,03 в которые подключены две группы автоматов от всех имеющихся потребителей? Таким образом при утечке в одной из группы вторая останется рабочей. Защита от поражения электричеством так же будет соответствовать нормам :a
MaSeVi
MaSeVi
11.06.2018 в 23:45:18
Davits, Это был вопрос или утверждение?)))…
