21.09.2021 в 16:10:15
#7025867
Vit90, можно, только надо учесть обхват термоусадкой
не только клеммы но и кабеля. Смотрите в характеристике
термоусадки её усаживаемость. Как вариант на клемму такое
22.09.2021 в 09:32:53
#7026081
Vit90, фото в студию, что получилось и чем пользовались. :o
22.09.2021 в 16:16:21
#7026199
Привет мужики, ну подскажите электрочайнику, в общем фото прикрепил, начала вонять розетка ей лет 15, время пришло менять(вонять начала после того, как появилась посудомойка, ну и плюсом от нее же питается стиралка, иногда жена грешила ими обоими сразу, поэтому начала подплавлятся, этот вопрос я решу) в общем раскрутил, и увидел такую картину, три провода сверху, три снизу, как выяснилось позже, три провода снизу уходят на две последовательные розетки на кухне(ту которую раскрутил, находится в прихожей) Как можете видеть, тот провод что снизу, обмотанный "землянной" изолентой в этих двух последовательных розетках действительно подключен к заземлениям, к оплавленной(старой) розетке тоже был подключен к заземлению, два провода с белой изолентой, это фаза и ноль для последовательных розеток, а впопрос у меня такой: Провод с красной изолентой фаза(пробником проверил), а два черных звонятся как ноль и звонятся между собой, НО! один из этих нулей, тот что отдельный отдвух проводов фазы и нуля, был подключен к земле(как я понял это зануление) знакомый электрик сказал, что отключай от земли, этот ноль, и повешай просто ноль и фазу, а "псевдо землю" заизолируй, так и сделал на новой розетке, фаза и один из белых проводов вместе, и ноль с другим белым проводом. Все работает, розетки ожили, да вот печаль-беда, теперь все электро приборы на кухне которые имеют заземление, бьют мою жену током :( Вопрос такой. Действительно ли это было зануление? Не опасно ли второй провод нуля(на фото он с черной изолентой и отдельный) вешать на землю(при таком подключении ничего не билось и пробник не показывал там напояжения и было так очень много лет), а теперь при подключении нуля и фазы, всё что имеет землю, пробником светится и наровит ..нуть током. П.С И еще нюанс, на "старом" подключении нуля, в качестве заземления, обратил внимание, что грелась "земля" в розетке, когда работала и нагревала посудомойка....
22.09.2021 в 17:10:01
#7026213
22.09.2021 в 20:51:53
#7026298
Cubana, обычная схема подключения розеток на кухне, какое ПУЭ не помню, но это конец 80-х начало 90-х.
Cubana написал: знакомый электрик сказал, что отключай от земли, этот ноль, и повешай просто ноль и фазу, а "псевдо землю" заизолируй
Он балбес, а не электрик. Мне тут на форуме говорили, что так делать нельзя. Просто ваше зануление надо отремонтировать, проведя ревизию для начала. Основная сложность для вас это отличить рабочий ноль от защитного ноля, провода то одного цвета. Да и сам люминий в прямом смысле даст вам прикурить.
22.09.2021 в 21:33:25
#7026325
Подскажите, почему не отрабатывает УЗО, когда бьет током. Имеем старый жилфонд без заземления. Стоит УЗО хагер 16А 10ма, через которую подключена стиралка. Берем мультиметр, один щуп на корпус стиралки в место без краски и другой щуп так же на водопроводную трубу, имеем около 100В. Если коснуться корпуса стиралки и трубы, то бьет током, но УЗО не отрабатывает, почему так? Подключено все верно. Наглядная схема подключения.
22.09.2021 в 21:36:13
#7026328
Подскажите, почему не отрабатывает УЗО, когда бьет током. Имеем старый жилфонд без заземления. На линии стоит двухполюсный автомат хагер 16А (MB216A), потом УЗО хагер 16А 10ма (CC216J), подключение нейтрали на УЗО сохранена по маркировке справа как на картинке, от УЗО уходит на группу розеток в которую подключена стиралка и бойлер. Берем мультиметр, один щуп на корпус стиралки в оголенное место чистого металла и другой щуп так же на водопроводную трубу, имеем около 100В. Если коснуться корпуса стиралки и трубы, то бьет током, но УЗО не отрабатывает, почему так? Наглядная схема подключения. ПС. При нажатии на УЗО кнопки "тест", то УЗО отключается, мол, тест проходит.
22.09.2021 в 22:07:07
#7026336
imenno написал: имеем около 100В.
Всё правильно, фильтр СМ "пилит" 220 пополам, приблизительно это напряжение Вы и фиксируете.
imenno написал: бьет током
И будет продолжать.
imenno написал: но УЗО не отрабатывает
И не будет покамест.
22.09.2021 в 22:58:06
#7026353
23.09.2021 в 02:17:30
#7026386
AndyMirror написал: Cubana, обычная схема подключения розеток на кухне, какое ПУЭ не помню, но это конец 80-х начало 90-х.
AndyMirror, То есть вернуть этот ноль как был, я правильно понимаю?
23.09.2021 в 03:02:41
#7026393
Щиток.
23.09.2021 в 03:20:25
#7026394
AndyMirror, Здравствуйте! А где Вам на форуме такое говорили? Хочу почитать... подскажите.
