Johnny
Johnny
Хабаровск
14.06.2018 в 04:47:48
Radio написал: Интересно, насколько инфа достоверна?
Ну вот пара ссылок экспресс-поиском. Раз Два
Несмотря на то, что по заказу наших продавцов китайские производители штампуют лампы на сетевое напряжение с цоколем G5.3, использовать их недопустимо. Ни один нормальный производитель не выпускает лампы на 220В с цоколем G5.3. Если точечный светильник укомплектован патроном G5.3, но планируется питание от сети, необходимо заменить патрон на GU10 или GZ10...
baikal
baikal
Мурманск
14.06.2018 в 06:23:29
Граждане электрики скажите пожалуйста, если квартирный щиток навесной расположить над входной дверью нормально или нет. Стена несущая, утопить не могу, а стена санузла тонкая. Вводной кабель сквозь стену прямо за щитком войдет. Линии по стене санузла на кухню под штукатуркой, а в право в канале стены и потолочной плиты. TN-C этажный и квартирный щиток, соединение? Нарисовал как мог.
megrad
megrad
14.06.2018 в 09:23:17
Lunoxod написал:
megrad написал: Откуда пластиковые трубы?
Ну, а как иначе? :) Железо по улице, дом частный, внутри переход на пластик для пайки-перепайки.
Lunoxod, у Вас получилась изолирующая вставка. А лампочка по воде светится.
baikal написал: если квартирный щиток навесной расположить над входной дверью нормально
Пойдёт, Вам же эксплуатировать.
baikal написал: Стена несущая, утопить не могу,
А короб из ГКЛ не феншую?
crazygeorgio
crazygeorgio
14.06.2018 в 09:28:14
baikal, я так не думаю, из служб электросбыта могут придраться, если там счетчик установлен, есть же какие-то нормы, на какой высоте должен быть установлен счетчик...
megrad
megrad
14.06.2018 в 09:29:57
crazygeorgio написал: есть же какие-то нормы, на какой высоте должен быть установлен счетчик...
есть от 0,5 до 1,8, хотя ни разу ни кто не бурчал про квартиру.
Radio
Radio
Заблокирован
14.06.2018 в 10:30:09
Johnny написал:
Johnny, ну, в общем-то, кроме этой ничем не подкрепленной фразы, никакого фактического материала в статье не содержится. Хочется взглянуть на первоисточник данного утверждения:
В группу низковольтных входят патроны для ламп с цоколями G4(GU4, GZ4), G5.3(GU5.3, GX5.3, GY5.3), G6.35(GU6.35, GX6.35, GY6.35).
Дело в том, что в самом стандарте на цоколи никакого упоминания об их низко- или высоковольтности не содержится, и они никак не сгруппированы по данному признаку. А все встречаемые в интернетах утверждения о подобной "изначальной" градации не подтверждены никакими ссылками на документы, что и вызывает сомнения в их достоверности.
Особенно недостоверным выглядит утверждение о том, что...
... на фоне действительного положения вещей. В реальном мире.
Ну или придется дружно, всем форумом, признать производителей вроде филипса или осрама ненормальными.
serj12
serj12
Волгоград
14.06.2018 в 10:38:59
baikal написал: если квартирный щиток навесной расположить над входной дверью нормально или нет.
Для садо - мазо - самое то :sorry:
И это пройдёт ...
Radio
Radio
Заблокирован
14.06.2018 в 10:47:19
serj12 написал: Для садо - мазо - самое то :sorry:
Это да. Но вообще обычная практика. Если в него не лазить годами, как и бывает у абсолютного большинства, то вполне себе пойдет.
serj12
serj12
Волгоград
14.06.2018 в 10:50:05
Radio написал: Ну или придется признать производителей калибра филипса ненормальными.
В ентих европах :) А почему вы не допускаете мысль что они поняли что пролетают и запрыгнули в уходящий поезд ? Вас самого устраивает толщина "ножки" у GU 5.3 ?! Ведь при прочих равных условиях ток течёт больше по линии в 12 В ... но выгорают галогенки и на 220 В и на 12 В , как ни странно :confused:
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
14.06.2018 в 10:53:40
Radio написал: Если в него не лазить годами, как и бывает у абсолютного большинства, то вполне себе пойдет.
Ключевое слово - если :p а как вспомнишь :mad:
И это пройдёт ...
Radio
Radio
Заблокирован
14.06.2018 в 10:58:06
serj12 написал: Вас самого устраивает толщина "ножки" у GU 5.3 ?!
А как толщина ножки влияет на напряжение, или напряжение на толщину? Вы, кстати, правильно сказали, что при 12В ток больше, значит и ножка должна быть толще. :)
serj12 написал: но выгорают галогенки и на 220 В и на 12 В , как ни странно
Что тут странного? У галогенок выше температура и [следовательно] ниже срок службы, как бы это общеизвестно. И не ножки у них выгорают, в общем-то.
