megrad
megrad
26.06.2018 в 11:49:34
Олегша написал: Эх жаль конечно, мне честно интересно самому как то начать разбираться в электрике.
Найдите книгу типа справочника сельского электрика. Это не прикол. И сразу уточняю, что электрика делится на проектирование, монтаж и эксплуатацию. В какой из этих областей Вы хотите получить знание? Кроме того надо помнит теорию изначально мин. физика, мах. ТОЭ. Хотя достаточно знать основные формулы.
Олегша
Олегша
26.06.2018 в 11:59:05
MaSeVi написал: Не туфта, разумеется. Любое знание есть знание. Но в наше дико быстрое время, как Вы сами написали с этим временем туговато. Плюс к знанию прилагается опыт, а это ещё время.
Ну то есть с проблемой гудения у себя щитке не разберусь, и самостоятельно щиток не смогу перебрать или же собрать?
megrad
megrad
26.06.2018 в 12:00:25
Mandalore105 написал: какие индикаторы работы или неработы можно под это дело сделать?
Вот радиовыключатель с подсветкой ссылка
MaSeVi
MaSeVi
26.06.2018 в 12:03:07
Олегша написал: Ну то есть с проблемой гудения у себя щитке не разберусь
Гудение либо от халтуры сборки, либо от халтуры в самой аппаратуре.
Олегша написал: и самостоятельно щиток не смогу перебрать или же собрать?
Сможете, отчего нет...
megrad
megrad
26.06.2018 в 12:30:49
Олегша написал: с проблемой гудения у себя щитке не разберусь
Гудит сам АВ - причина скорей всего строительная пыль. Как вариант продуть компрессором.
Олегша написал: самостоятельно щиток не смогу перебрать или же собрать
Основное правило - отсутствие напряжения при работе с АВ. ссылка
TAB
TAB
26.06.2018 в 13:09:22
Mandalore105 написал: Надо рулить импульсным реле, которое рулит контактором, который рулит проточником с 4 мест (3 раковины и баня с душем, к каждой точке подведена только 1 труба, соответственно проточник тот, который сам поддерживает темп 38 градусов и при включении ее и выставляет, а надо - если вдруг в раковину надо тупо холодной воды). Дом - все та же дача.
Я думаю в рамках этой темы можно ответить так: ваша затея совсем негодная. Ведите к точкам разбора вторую трубу, это несложно.
Олегша
Олегша
26.06.2018 в 13:28:02
MaSeVi, Вот, спасибо за ответ ... Очень благодарен, в выходные полезу наконечники заодно натянуть на провода и прослушать автоматы. Ато начали тут некоторые индивидуумы про последовательность ремонта говорить и заканчивая рожей с зеркалом. От скуки что ли.
Олегша
Олегша
26.06.2018 в 13:30:14
megrad, Спасибо очень благодарен, буду пробовать, заодно посмотрю там проводку да в порядок приведу. А то там разбросано все как то.
Олегша
Олегша
26.06.2018 в 13:33:17
megrad, Интересно, а автора не подскажите? Хотелось бы глянуть, только вот для себя ещё не понял нужно ли мне проектирование или нет, электромонтаж конечно хотелось бы все делать самому, тем более интересно.
megrad
megrad
26.06.2018 в 13:55:22
Олегша, с авторством проблема - мне посоветовали именно в таком ключе. Хотя есть в поиске прямые ссылки ссылка ссылка ссылка Указал только названия, это мин. основы. Всё остальное - это наработанные навыки и что не мало важно предрасположенность. Если это Вам не дано может ни чего не получится.
Олегша
Олегша
26.06.2018 в 14:35:02
megrad написал: Олегша, с авторством проблема - мне посоветовали именно в таком ключе. Хотя есть в поиске прямые ссылки ссылка ссылка ссылка Указал только названия, это мин. основы. Всё остальное - это наработанные навыки и что не мало важно предрасположенность. Если это Вам не дано может ни чего не получится.
megrad, Спасибо за ссылки и помощь. А на счёт дано не дано, не знаю в детстве любил с паяльником, ремонтировал двухкоссетники тогдашние, светомузыку собирал, ну так по детски все конечно. А по взрослому, недавно собрал два минищитка, но не без помощи доброго человека конечно, но зато счастья было в итоге полные штаны.
