haramamburu написал : наоборот (почти) - в трубу, но не заземляя
эт если в "шкафу" оставите
23.10.2011 в 23:37:24
23.10.2011 в 23:40:43
haramamburu написал : если нет прямого доступа к прикосновению - то пофиг
для детей нет недоступных мест:-)
23.10.2011 в 23:43:02
ZIDIZ написал : для детей нет недоступных мест:-)
а не надо провод/кабель/короб/трубу вареньем мазать :)
23.10.2011 в 23:43:19
Подскажите какое сечение у провода АПВ диаметром 5мм(с изоляцией)? Просто надо узнать сечение, а возможности померить диаметр жилы нет. Прогулявшись по различным сайтам продавцов и посмотрев тех. хар-ки пришел к выводу, что не более 10мм2 вроде.
23.10.2011 в 23:46:04
Ну прятки в шкафу никто не отменял;-)
24.10.2011 в 08:48:43
nern написал : у меня есть этот трансформатор,хочу чтоб работал от 220 вольт ,
если у вас такой же ,скажите,как подклучить
У меня такой в качестве разделительного на свет/вентиляцию в ванной стоИт. 220/220 В - пришлось поэкспериментировать с соединением обмоток...
С большим трудом нашёл схему обмоток в Интернете. Если надо - могу выложить...
24.10.2011 в 09:02:11
BENQ25 написал : Подскажите какое сечение у провода АПВ диаметром 5мм(с изоляцией)? Просто надо узнать сечение, а возможности померить диаметр жилы нет. Прогулявшись по различным сайтам продавцов и посмотрев тех. хар-ки пришел к выводу, что не более 10мм2 вроде.
измерьте еще раз. Ровно 5мм не бывает, если примерно 4,5 то сечение 6мм, а если 5,5 то 10мм
24.10.2011 в 16:25:21
Мастера, подскажите! В новостройке делаю для себя ремонт. Строители завязали кухню и сан.узел на один диф. автомат (16 А) и провод 1,5 кв.мм. Хочу на эл.духовой шкаф (3,5 кВт) протянуть отдельную линию (провод -2,5 кв.мм). Знакомый дал провод ПУНП 3х2,5. Однако читаю в инете,что для моих целей он не совсем подходит, т.к. его назначение - для осветительных целей. Что делать - ложить ПУНП или лучше ВВГ?
24.10.2011 в 16:45:39
Безусловно лучше ВВГ, а вся кухня и санузел на 16А стремно:-)
24.10.2011 в 19:27:59
ZIDIZ написал : измерьте еще раз. Ровно 5мм не бывает, если примерно 4,5 то сечение 6мм, а если 5,5 то 10мм
Померил, никак не выходит 5.5, 5.2 намерил. Думаю десятка все же, померил еще один АПВ-4.5, собственно шестерка. Спасибо.
24.10.2011 в 19:46:04
Хотя на некоторых сайтах 6мм2 - d 4.9мм; 10мм2 - d 6.4
