dokar
dokar
Мадонатор
28.06.2018 в 22:50:24
MaSeVi написал: Вот тут уже денюшка нужна...
При самостоятельной установке как раз в 6 штукарей и уложится . http://www.uzo.ru/catalog/residual-current-device-rcd/
Да, ни фига.
serj12
serj12
Волгоград
28.06.2018 в 22:57:11
Олегша, я бы только контакты протянул и забыл бы про них , нормальный вариант .
И это пройдёт ...
MaSeVi
MaSeVi
28.06.2018 в 23:00:29
Олегша написал: Так и так два узо стоят уже.
Где первое?
dokar написал: При самостоятельной установке как раз в 6 штукарей и уложится
Может быть, внимательно не смотрел.
serj12 написал: я бы только контакты протянул и забыл бы про них
Поддержу, но про УЗО бы, если, ещё раз - есть возможность, подумал бы...
Олегша
Олегша
28.06.2018 в 23:17:32
serj12 написал: Олегша, я бы только контакты протянул и забыл бы про них , нормальный вариант .
serj12, Спасибо за ответ.
dokar
dokar
Мадонатор
28.06.2018 в 23:17:54
MaSeVi написал: Может быть, внимательно не смотрел.
Ф-4311 А (S) 63 А 100 мА 220 В 2 5650 р.
Да, ни фига.
Олегша
Олегша
28.06.2018 в 23:21:12
MaSeVi написал: Где первое?
Первое в щитке что здесь фото выкладывал. Второе кстати АВВ стоит, на кухне от стены провода идут после постройки дома на варочную панель, сразу поставил УЗО в мини щиток закатал.
dokar
dokar
Мадонатор
28.06.2018 в 23:23:09
Каждое на отдельную линию ? Или вот это
Олегша написал: второй в мини щитке под кухонным гарнитуром
Последовательно с тем что в
Олегша написал: в щитке,
Да, ни фига.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
28.06.2018 в 23:23:22
Олегша, в таком случае линию на этот мини щиток лучше подключать до УЗО которое в основном щите
Грубый, но справедливый
MaSeVi
MaSeVi
28.06.2018 в 23:24:37
dokar написал: Ф-4311 А (S) 63 А 100 мА 220 В 2 5650 р.
Нормально так).
Олегша написал: Второе кстати АВВ стоит, на кухне от стены провода идут после постройки дома на варочную панель, сразу поставил УЗО
Уф, когда же покой придёт-то...
dokar
dokar
Мадонатор
28.06.2018 в 23:24:57
Олегша написал: Первое в щитке что здесь фото выкладывал.
Так еще разок , и схему ?
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
28.06.2018 в 23:25:48
Vadim 161 написал: Олегша, в таком случае линию на этот мини щиток лучше подключать до УЗО которое в основном щите
Vadim 161, Вот , вот .
Да, ни фига.
