MaSeVi
MaSeVi
02.07.2018 в 22:03:29
TAB написал: кейс
Вы не из интеграторов?)))...
TAB
TAB
02.07.2018 в 23:38:00
MaSeVi, скорее дифференциаторов :)))
MaSeVi
MaSeVi
02.07.2018 в 23:40:15
TAB написал: MaSeVi, скорее дифференциаторов :)))
TAB, Ну и то хорошо!)))…
crazygeorgio
crazygeorgio
03.07.2018 в 02:34:43
Подскажите, пожалуйста, розетки в кухонном фартуке лучше вмазать после укладки плитки? или можно до плитки и ничего что они будут потом утоплены по сравнению с плиткой? как правильнее сделать?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
03.07.2018 в 09:36:23
crazygeorgio, лучше по ходу выкладки плитки, чтобы можно было подогнать их под раскладку плитки, особенно если она маленькая.
Грубый, но справедливый
menket
menket
Белгород
03.07.2018 в 15:17:52
Прочитал, что производитель против того, чтобы его клещами КВТ ПК-16, ПК-35 обжимались гильзы с кабелем - только многопроволочные провода. Чем же тогда обжимать?
megrad
megrad
03.07.2018 в 15:28:03
crazygeorgio написал: Подскажите, пожалуйста, розетки в кухонном фартуке лучше вмазать после укладки плитки?
Всё зависит от дизайна и какие розетки(наружные, внутренние) будете устанавливать. Я всегда устанавливаю подрозетники после укладки плитки.
menket написал: Чем же тогда обжимать?
Видимо таким ссылка?
menket
menket
Белгород
03.07.2018 в 15:48:08
megrad, предполагал, да только вот совсем небюджетно для одноразового ремонта...
megrad
megrad
03.07.2018 в 16:03:04
menket, как вариант аренда.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
03.07.2018 в 16:42:39
menket написал: Прочитал, что производитель против того, чтобы его клещами КВТ ПК-16, ПК-35 обжимались гильзы с кабелем - только многопроволочные провода. Чем же тогда обжимать?
Все прекрасно жмут ими моножилу, просто силенок побольше нужно чем для ПК-16/35у.
menket
menket
Белгород
03.07.2018 в 17:05:17
Vadim 161, жмут, но губки расходятся, становятся не в одной плоскости, и поэтому производитель и говорит, что нельзя. Понятно дело, что все жмут, т.к. инструмент дешёвый. Просто я думал, что в этой ценовой категории есть что-то ещё для соединения моножил гильзой.
