ales72
ales72
Тюмень
24.10.2011 в 22:08:14
Есть необходимость прикрепить кусок кабель-канала пластикового к листу металла(дверь калитка уличная эксплуатация при отрицательных температурах) 1-подойдут ли для этого жидкие гвозди KRASS (просто этот тюбик остался от предидущих поделушек) 2-если вариант №1 не прокатывает то чем приклеить (сверлить нельзя)
нервный
нервный
Великий Новгород
24.10.2011 в 22:10:03
Mercedes написал : а для каких именно, если не секрет?
да мало ли.скажем низковольтное освещение ,хать в подвал или кесон а так как в нем есть 110 вольт то можно устройства питать которые расчитаны на это напряжение говорят в америке оплоте зла сетевое напряжение 110.люди с ебея заказывают приборы а они на их напряжение.ваш транс пригодился бы. можно зарядное мощное зделать,можно счетчик сматывать замутить.много чего можно схимичит с ним.
Mercedes написал : да просто нашел на веранде, теперь глаза попадается в гараже каждую неделю
так как он у вас в гараже валяется,а гараж скорее всего не такой как в бабьих сериалах а совковый,сырой и холодный то лучше вашь транс месяцок при комнатной сухой пентературе подержать,что б просох как следавает.потом уже включать
нервный
нервный
Великий Новгород
24.10.2011 в 22:11:40
ales72 написал : сверлить нельзя
а чё нельзя то.а то шурупками со сверлом присабачить и всё
ales72
ales72
Тюмень
24.10.2011 в 22:15:57
нервный,>
нервный написал : Сообщение от ales72
сверлить нельзя а чё нельзя то.а то шурупками со сверлом присабачить и всё
да нельзя на шуруп, можно было б прикрутил бы давно меня интересует каким клеем это прилепить можно чтоб еще и мороз держало
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
24.10.2011 в 22:19:29
nern написал : здравствуйте! у меня есть этот трансформатор,хочу чтоб работал от 220 вольт ,
если у вас такой же ,скажите,как подклучить
http://s017.radikal.ru/i430/1110/95/717540574ed5.bmp http://s06.radikal.ru/i179/1110/3a/f066b8f07b2c.bmp http://s017.radikal.ru/i442/1110/a1/743a3227ddfc.bmp
Спрашиваем у Яндекса
та 249-127/220-50 Первая же ссылка http://www.radiolibrary.ru/reference/transformers-ta/TA249.html Трансформатор ТА-249-127/220-50 Сердечник: ПЛ20х40х60 Мощность: 210 Вт Ток первичной обмотки: 1,81/1,05 А Масса: 3,4 кг Выводы обмоток Напряжение, В Допустимый ток, А 11-12 56 0,84 17-18 56 0,84 13-14 56 0,85 19-20 56 0,85 15-16 12 0,85 21-22 12 0,85
Таб.1. Электрические параметры трансформатора ТA249
Трансформаторы ТA249 на 220 В выпускаются начиная с 1979 г., они имеют одну первичную обмотку и такую же нумерацию выводов, как у трансформаторов на 127/220 В.
Электрические параметры, габаритные и установочные размеры, а также масса трансформаторов ТA249 на 220 В такие же, как у соответствующих трансформаторов ТA249 на 127/220 В.
Напряжение на отводах первичных обмоток трансформаторов ТA249 на 127/220 В:
между выводами 1 и 2, 6 и 7 - 110 В; между выводами 2 и 3, 7 и 8 - 10 В; между выводами 3 и 4, 8 и 9 - 7 В; между выводами 4 и 5, 9 и 10 - 7 В.
При использовании трансформаторов ТA249-127/220 на 127 В необходимо:
соединить выводы 1 и 9, 4 и 6, при этом магнитные потоки первичных обмоток обоих стержней суммируются; подать напряжение 127 В на выводы 1 и 4.
При использовании трансформаторов ТA249-127/220 на 220 В необходимо:
соединить выводы 2 и 8; подать напряжение 220 В на выводы 1 и 6.
В зависимости от обычного для вашей местности напряжения в сети и от того, что там надо получать на выходе, можно ещё слегка поиграться входными обмотками, подключаясь в разным отводам, с тем, чтобы получить от транса желаемое.
Mercedes
Mercedes
Самара
24.10.2011 в 22:24:17
нервный написал : так как он у вас в гараже валяется,а гараж скорее всего не такой как в бабьих сериалах а совковый,сырой и холодный то лучше вашь транс месяцок при комнатной сухой пентературе подержать,что б просох как следавает.потом уже включать
гараж в доме и сейчас отапливается
нервный написал : а так как в нем есть 110 вольт то можно устройства питать которые расчитаны на это напряжение говорят в америке оплоте зла сетевое напряжение 110.люди с ебея заказывают приборы а они на их напряжение
так же вроде частота 60герц, а у нас 50
нервный
нервный
Великий Новгород
24.10.2011 в 22:29:49
Mercedes написал : так же вроде частота 60герц, а у нас 50
да помоему разницы нет 50 или 60 герц.работать должно.на приборах вроде пишут герци 50-60
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
24.10.2011 в 23:47:13
ales72 написал : Есть необходимость прикрепить кусок кабель-канала пластикового к листу металла(дверь калитка уличная эксплуатация при отрицательных температурах) 1-подойдут ли для этого жидкие гвозди KRASS (просто этот тюбик остался от предидущих поделушек) 2-если вариант №1 не прокатывает то чем приклеить (сверлить нельзя)
Двухсторонний скотч из автомагазина (не строительный), для молдингов. Всё остальное - порвет из за разницы температурного расширения.
ZIDIZ
ZIDIZ
25.10.2011 в 20:11:14
Ребята! Глупый, но заботящий меня вопрос: буду заказывать кухонную мебель, хочу над рабочей зоной галогенки. Мне для них провод из стены вывести или розетку ставить? И как там с выключателем бывает? На мебели будет или на стене мне делать?
2taf4u
2taf4u
25.10.2011 в 23:08:11
Народ, а правда, что NYM кабеля можно без гофры делать? Хочу в стяжку зафигачить или ВВГНГ в гофре или NYM/. Как лучше?
mpei
mpei
25.10.2011 в 23:13:15
мржно и тот и другой без гофры. но нум нельзя прокладывать пучками
