MaSeVi
MaSeVi
11.07.2018 в 14:21:49
Владимир766 написал: Правильно ли я сделал?
Да...
ДоброДел
ДоброДел
11.07.2018 в 16:05:31
Как правильно пройти деревянные стены и перекрытия с гильзами? В ЭТМ гильза 16 ∅, только 3 см, а надо 10-15 см. Покупать трубу сантехническую 16∅ и нарезать болгаркой? И ставить пластиковые колпачки на концы труб?
MaSeVi
MaSeVi
11.07.2018 в 16:50:08
ДоброДел написал: Покупать трубу сантехническую 16∅ и нарезать болгаркой? И ставить пластиковые колпачки на концы труб?
Да...
megrad
megrad
11.07.2018 в 17:22:28
зачем, есть готовое ссылка
ДоброДел написал: И ставить пластиковые колпачки на концы труб?
Можно ПВХ трубкой обойтись.
ДоброДел
ДоброДел
11.07.2018 в 18:20:03
Можно ли совмещать заземление ВСЕЙ домашней эл.проводки с громоотводом на улице на стальном выводе "треугольника" под анкер с болтом?
alx220
alx220
11.07.2018 в 20:46:41
ДоброДел написал: Можно ли совмещать заземление ВСЕЙ домашней эл.проводки с громоотводом на улице на стальном выводе "треугольника" под анкер с болтом?
Это где? В частном доме?
alx220
alx220
11.07.2018 в 20:54:57
ДоброДел написал: Как правильно пройти деревянные стены и перекрытия с гильзами? В ЭТМ гильза 16 ∅, только 3 см, а надо 10-15 см. Покупать трубу сантехническую 16∅ и нарезать болгаркой? И ставить пластиковые колпачки на концы труб?
Есть хорошие оцинкованные трубы - труба ф16 Постоянно их использую. К ним купите соответствующие втулки.
megrad написал: Можно ПВХ трубкой обойтись.
Нельзя. Стена деревянная.
volchenok
volchenok
Северодвинск
11.07.2018 в 22:34:36
alx220, речь о ПВХ трубке в стальной трубе, для доп изоляции и защиты кабеля на выходах. Хотя и это несерьезно.
11.07.2018 в 23:07:33
Модульные блоки питания Mean Well, как они по надёжности и качеству?
ДоброДел
ДоброДел
11.07.2018 в 23:10:30
alx220 написал:
alx220, Да, дача
MaSeVi
MaSeVi
11.07.2018 в 23:12:10
Alex___dr написал: Модульные блоки питания Mean Well, как они по надёжности и качеству?
Одни из лучших, что у нас представлены. Ставьте и не сомневайтесь. Я себе буду ставить на подсветку в скором будущем...
