Владимир766
Владимир766
12.07.2018 в 01:19:50
MaSeVi, Странно. Но ведь на автоматах сверху написано 1 снизу 2 У Вас видео может есть ато мне трудно понять теперь это все. Я предполагал все как раз таки иначе. Теперь все надо переосмыслить как то.
MaSeVi
MaSeVi
12.07.2018 в 01:26:01
Владимир766 написал: Я предполагал все как раз таки иначе.
Как именно?
Владимир766
Владимир766
12.07.2018 в 01:34:07
MaSeVi написал:
Как именно?
MaSeVi, Думал что Вводный кабель и Гребёнка будут сверху. Потому что 1 сверху . А в вводном автомате 25А как же теперь тоже снизу питание заводиться?
Владимир766
Владимир766
12.07.2018 в 01:36:06
Мне надо с шинами N разобраться ещё. Вот эти точно подходят на Гольф? http://www.hager.ua/produkciya/rozpodil-elektroenergi/rozpodilchi-sistemi/mali-rozpodilchi-shhiti/quickconnect-pe-n-klemi/kn10n/5942.htm
Radio
Radio
Заблокирован
12.07.2018 в 01:55:43
Владимир766 написал: Вот эти точно подходят на Гольф?
С держателем для гольфа - да. Ссылку на держатель я давал выше.
Radio
Radio
Заблокирован
12.07.2018 в 02:04:36
Владимир766 написал: Мне срочно надо посмотреть как собирается Хагер.
А кто мешает?
!#[https://youtu.be/V996F2in-aw]
Владимир766
Владимир766
12.07.2018 в 07:53:45
Radio, По видио видно, что изоляция срезается под стяжки, а в инструкции ниже аж до квадратиков. И в автоматы фаза заводится сверху. Вот как понять??
Radio
Radio
Заблокирован
12.07.2018 в 10:30:50
Владимир766 написал: И в автоматы фаза заводится сверху.
Почему заводится? Это отходящие линии. Заводится она снизу через вильчатую гребенку.
Владимир766 написал: По видио видно, что изоляция срезается под стяжки, а в инструкции ниже аж до квадратиков.
Это очень важно, да. В таком деле мелочей не бывает :nо:
am02rus
am02rus
12.07.2018 в 10:44:58
Господа, возник вопрос. Квартира новостройка с ремонтом от застройщика. В подъездном щите стоит УЗО С50, в квартирном щите вводной рубильник на 40А, АВ С16 на освещение, АВ С32 на плиту, УЗО С25, и три АВ С16 на розетки квартиры, кухни и ванной соответственно. Живу четыре дня, и строго по ночам отрабатывает УЗО, отключая все розетки. Все элементы ИЕК, дом 2014-2015 года постройки. Почему именно ночью это происходит и куда копать для решения проблемы? Вызванный местный электрик посоветовал заменить УЗО на С32.
MaSeVi
MaSeVi
12.07.2018 в 11:01:18
am02rus написал: и строго по ночам отрабатывает УЗО
Само по себе, без нагрузок?
ZooZoo
ZooZoo
12.07.2018 в 12:56:12
am02rus написал: В подъездном щите стоит УЗО С50
Уверены? Фото сделайте качественное и покажите здесь.
