Sergey Po
Sergey Po
12.07.2018 в 23:39:55
В мойдодыре над зеркалом установлен светильник из двух люминесцентных ламп. Одна из них сгорела. Не пойму, как ее снять. Сверху креплений никаких нет, сбоку – тоже. Выковырял ее из установочного места, теперь она болтается на двух проводах, а дальше что делать – непонятно. Наверное, надо было как-то весь блок из двух ламп снять, а – как? Или такие лампы отдельно из посадочных мест вытаскиваются? Подскажите, пожалуйста, люди добрые.
Radio
Radio
Заблокирован
12.07.2018 в 23:46:31
Sergey Po, у вас лампы с цоколем gx53, и вы одну из них расковыряли напополам. Цоколь остался внутри.
Надо было просто слегка повернуть и вынуть.
MaSeVi
MaSeVi
12.07.2018 в 23:55:08
Sergey Po написал: теперь она болтается на двух проводах,
Вы лампу непосредственно от корпуса светильника дейстройнули - поэтому и извлечь не можете)))...
Владимир766
Владимир766
13.07.2018 в 08:36:47
MaSeVi, Ок.
Prospector
Prospector
Ярославль
13.07.2018 в 12:07:26
Имеется 3-фазная активная нагрузка (электрокотёл отопления), макс. мощность 60 кВт. Нужно подключить. Какого сечения должен быть алюминиевый кабель (длина 10 метров) - 4х? Какого сечения должен быть медный многожильный кабель (длина 10 метров) - 4х?
megrad
megrad
13.07.2018 в 12:16:24
Prospector, ТЭНы на 220 или 380? Уже три раза вопрос задали... лень ждать ответа наберите в гугле сечение - мощность и по таблице выберите, либо он лайн калькулятор ссылка
Sergey Po
Sergey Po
13.07.2018 в 12:33:33
MaSeVi, Правильно ли я понимаю, чтобы снять лампу я должен был ее повернуть в направлении синей стрелки, а теперь, чтобы снять то, что осталось, нужно повернуть цоколь в направлении красной стрелки?
Владимир766
Владимир766
13.07.2018 в 14:38:56
Подскажите у меня две резетки на отдельных кабелях заходят в щиток. Я хочу их фазы подключить к одному автомату. Можно ли их нулевые провода подключить в одно гнездо нулевой шины.
Radio
Radio
Заблокирован
13.07.2018 в 14:42:00
Владимир766, не.
Владимир766
Владимир766
13.07.2018 в 14:43:23
Radio, понял. Фазу в автомат можно?
serj12
serj12
Волгоград
13.07.2018 в 14:46:02
Владимир766 написал: Можно ли их нулевые провода подключить в одно гнездо нулевой шины.
Не хватает мест ? Желательно нейтраль подключать каждую в своё отверстие , дабы зажалось .
И это пройдёт ...
