Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
20.07.2018 в 09:44:30
Mandalore105 написал: нужно в квартиру протащить 3 кабеля 3х10
Нахрена ? Чтобы там завод организовать ?
Грубый, но справедливый
dokar
dokar
Мадонатор
20.07.2018 в 09:54:01
Vadim 161, Фермачей - развелось . :eek:
Да, ни фига.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
20.07.2018 в 09:58:16
dokar написал: Фермачей - развелось
О, ну тогда совсем печально, даже стоимость кабеля не отобьется :)
Mandalore105
Mandalore105
20.07.2018 в 10:10:04
megrad, ну это 1 ввод и 2 вывода, укладывать наверное рядом, пойдут потом по кабель-каналу.
Vadim 161, не, там квартира с выделенкой 50а, а ремонт уже есть, решили ставить проточник и на кухню для техники, будет много техники.
20.07.2018 в 10:14:15
Flest написал: представьте что у вас дом, со 2ым светом. потолок 6м стоит окно на уровне первого этажа. над окном еще порядка 4м стены. нужна перемычка?
Какая стена? Какое армирование? и тд...
Flest написал: тут мне кажется то же самое
Чтобы не было "кажется" - делается обследование и проект усиления проема.
Flest написал: а точно ли перемычка нужна? там какая то нагрузка большая приходится?
на пальцах считали? ;)
Коротко - такой порнографии как на видео, не видел ни в одном проекте усиления. И как уже писал, эти столбы практически бесполезны и по сути своей и по способу крепления к стене.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
20.07.2018 в 10:16:05
Mandalore105 написал: и на кухню для техники, будет много техники.
Ну так тогда на кухне нужно будет и щит свой ставить. А вообще - вариант конечно не лучший, по нормальному нужно было затягивать один вводной 3х10 и ставить щит в квартире.
20.07.2018 в 10:16:37
Mandalore105 написал: Господа, нужно в квартиру протащить 3 кабеля 3х10 через кирпичную несущую стену. Что лучше, 1 широкое отверстие для всех кабелей сразу, или 3 отдельных маленьких?
Mandalore105, если кабели не поддерживают горение при групповой прокладке - то одно, если есть инструмент для такого отверстия. А если нет инструмента - то ответ очевиден.
20.07.2018 в 10:25:08
будет отдельный щиток?
Mandalore105
Mandalore105
20.07.2018 в 10:28:44
Vadim 161, щит отдельно будет, в квартире тоже есть, такое заковыристое в связи с тем, что счетчик тоже в квартире и поэтому надо до него ввод, а потом 2 вывода.
BV,это которые нг-frls или обычные нг-ls? Перв и буры есть, другое дело кирпичу стенке шириной 40см не поплохеет?
menket
menket
Белгород
20.07.2018 в 10:54:51
Mandalore105, а диаметр каждого кабеля какой? PS. Где-то 18 мм показывает ЭТМ.
Когда проводят интернет, между этажами бурят отверстия рядом, и трубы для них проводят. Может здесь тоже так сделать - отверстия рядом, усилить их толстостенной металлической трубой.
MaSeVi
MaSeVi
20.07.2018 в 11:02:39
menket написал: Mandalore105, а диаметр каждого кабеля какой? PS. Где-то 18 мм показывает ЭТМ.
menket, Ничего труба не усилит)))…
