Владимир766
Владимир766
20.07.2018 в 23:04:13
Vadim 161, А как мне нужно будет всё включать?? В какой очерёдности?? Вводный автомат, Зубр, УЗО 1, УЗО-2,затем все автоматы?? Так или как то иначе??
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
20.07.2018 в 23:21:14
Владимир766 написал: С реле напряжения ничего не нужно делать??
Верхний и нижний порог напряжения выставить. Ориентировочно - нижний 200В, верхний 250В
Владимир766 написал: Вводный автомат, Зубр, УЗО 1, УЗО-2,затем все автоматы??
Да
Грубый, но справедливый
MaSeVi
MaSeVi
20.07.2018 в 23:26:36
Владимир766 написал: MaSeVi, Правильно собрал?
Не знаю, плохо вижу!))) Да и насобирался я сам сегодня до синих огурцов!))) Провода одножильные или просто не обжаты?
Владимир766
Владимир766
21.07.2018 в 07:52:08
MaSeVi, Одножильные.
Flest
Flest
Ярославль
21.07.2018 в 08:10:51
Vadim 161 написал:
Да
Vadim 161,
а в обратном нельзя? ;)
Владимир766
Владимир766
21.07.2018 в 11:05:36
Подскажите два вопроса.
  1. На лестничной клетке на вводном у меня фаза на клеме справа а ноль слева. Дома наоборот. Это существенно или нет??
  2. Не влезло заземление от звонка, можно ли его совместить на шине со светом??
Radio
Radio
Заблокирован
21.07.2018 в 11:08:21
Владимир766 написал: Это существенно или нет??
Нет.
Владимир766 написал: Не влезло заземление от звонка
Заземление от чего?? Вы звонок на отдельную группу посадили что ли? :a
А заземление куда подключили в звонке?
Владимир766
Владимир766
21.07.2018 в 11:30:25
Radio, да просто везде уже с заземлением делал. Вот и на звонке тоже. Звонок совместил на автомате со светом. Ноль отдельно на шине. А заземление вот не влезло. Хотя конечно на звонке его не предусмотрено.
На реле напряжения показывает 210-214 .Это чего так?? А у соседа 224. Стоит ли мне протестировать УЗО?? Как это сделать?? Просто на кнопочку нажать??
Radio
Radio
Заблокирован
21.07.2018 в 12:08:40
Владимир766 написал: На реле напряжения показывает 210-214 .Это чего так?? А у соседа 224
Другая фаза, другое реле... масса причин :)
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
21.07.2018 в 16:41:24
Да, на кнопку тест тыкнуть
bnmuyt
bnmuyt
21.07.2018 в 20:21:47
Владимир766 написал: На реле напряжения показывает 210-214 .Это чего так?? А у соседа 224.
В вашем реле предусмотрена корректировка показаний напряжения. Только прежде чем подправлять, надо измерить реальное напряжение мультиметром.
