ДоброДел
ДоброДел
23.07.2018 в 23:02:32
dokar написал:
ДоброДел написал:
MaSeVi написал:
ДоброДел написал: Трещит выключатель из-за двух LED-ламп
Выкиньте их, поставьте другие. Кто-то уже жаловался на это. Мой опыт- трещали сами лампы, потом свет тускнел, потом "дохли"...
MaSeVi, Дело в лампах. Выключатель менял на запасной и то же треск. Вопрос: Лед лампы создают какую ту свою частоту, не рассчитанную на леградовские выключтели. Почему таким примитивным и архаичным ЭУИ не нравятся, частотное "замусоривание" синусоиды?
ДоброДел, Пю - мезонные надо под LED - применять . Электроны дребезжать не будут .)))
dokar,
what it is?
ZooZoo
ZooZoo
23.07.2018 в 23:07:52
MaSeVi написал: Я оказался неправ - извиняюсь...
м.б. вам иногда свой фонтан необходимо затыкать? проще ведь промолчать, если чего-то не знаете, а не строчить пустые комменты ни о чем а то в каждой теме почти - "я был неправ, извиняюсь" и т.д. :net: у вас какое-то недержание, что-ли? никак не пойму :(
Zohar
Zohar
23.07.2018 в 23:54:44
Приветствую. Подскажите пожалуйста, доской прижало (с силой долбанули) или пребило провод идущий в гараже по стенке. Вырубился автомат и еще вводной на улице (загородный дом). После осмотра никаких признаков повреждения, провод ВВГнг. Что могло быть? Расплющило внутреннию изоляцию и провода соприкоснулись? Сейчас все работает. Стоит ли переделать ( нууу очень геморройно).Спасибо
MaSeVi
MaSeVi
23.07.2018 в 23:59:09
Zohar написал: Расплющило внутреннию изоляцию и провода соприкоснулись? Сейчас все работает.
Видно замкнуло при динамической нагрузки, при её снятии - провода чуть разошлись. Менять, по всей видимости...
ZooZoo
ZooZoo
24.07.2018 в 00:01:51
Zohar написал: Подскажите пожалуйста, доской прижало (с силой долбанули) или пребило провод идущий в гараже по стенке. Вырубился автомат и еще вводной на улице (загородный дом). После осмотра никаких признаков повреждения, провод ВВГнг. Что могло быть? Расплющило внутреннию изоляцию и провода соприкоснулись? Сейчас все работает. Стоит ли переделать ( нууу очень геморройно)
мегаомметр вам в помощь
Mandalore105
Mandalore105
24.07.2018 в 09:28:50
Radio, Vadim 161, спс
24.07.2018 в 13:28:48
Да. И это еще о себе напомнит обязательно. Переделывать. Можно восстановить только участок кабеля - сделать вставку.
ajnjuhfa
ajnjuhfa
Великий Новгород
24.07.2018 в 17:12:36
Из розетки идет ветерок, сквозняк, вскрыл, видно розетку соседей. Стена несущая 15 см. Как и чем заделать отверстие между моей и соседской розеткой?
volchenok
volchenok
Северодвинск
24.07.2018 в 17:13:48
Может подрозетник поставить?
ajnjuhfa
ajnjuhfa
Великий Новгород
24.07.2018 в 17:25:02
volchenok, подрозетник стоит советский бронебойный, а в нем сзади отверстие 2 см в диаметре и у соседей тоже. Между подрозетниками пустота в которую заложен запас провода. Вот эту пустоту и нужно заделать. Думал раствора в тюбик из под жидких гвоздей, но в этом случае запас не достать если что.
Дело все в том, что слышимость отличная, а у соседей там кровать стоит, а у меня эта комната детская.
Radio
Radio
Заблокирован
24.07.2018 в 17:33:26
ajnjuhfa, уберите советский подрозетник, закиньте туда пригоршню-другую алебастра, чтобы сформировать стенку от соседей, потом вмажьте новый нормальный подрозетник. Никаких гвоздей не нужно.
