Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
24.07.2018 в 17:43:00
Radio, сам бог велел туда углубленный впиндюрить, раз ajnjuhfa так переживает за запас проводов.
Грубый, но справедливый
Radio
Radio
Заблокирован
24.07.2018 в 18:36:35
Vadim 161, почему нет, если место позволяет. Хоть двойной глубины. :)
ДоброДел
ДоброДел
24.07.2018 в 19:48:53
ajnjuhfa написал: Из розетки идет ветерок, сквозняк, вскрыл, видно розетку соседей. Стена несущая 15 см. Как и чем заделать отверстие между моей и соседской розеткой?
ajnjuhfa, Как вариант: Набейте мин.вату. используемую для утепления фасадов (Попросите шматок у строителей на ближайшей стройке)
ARS1972
ARS1972
Томск
24.07.2018 в 21:35:23
Допускается ли прокладка кабеля 220 в. совместно кабелями интернета, сигнализации?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
24.07.2018 в 21:40:01
ARS1972 написал: совместно кабелями интернета, сигнализации?
Смотря какая сигнализация, если пожарная, то в одном пучке с силовыми кабелями низя :nо:
TAB
TAB
24.07.2018 в 21:42:12
ajnjuhfa написал: Как и чем заделать отверстие между моей и соседской розеткой?
Решал точно такую же проблему в новострое, правда стена там 180 мм. Понадобились алебастр, компактный подрозетник и крышка к нему (все это брал в OBI). Крышку обрезал под внутренний диаметр имеющейся дыры в стене, проделал в ней отверстие под провода и расклинил примерно посередине стены (там где провода выходили). Далее обмазал все нутро со своей стороны алебастром и установил подрозетник. На всю затею минут двадцать ушло (не считая покупки).
MaSeVi
MaSeVi
24.07.2018 в 22:12:27
TAB, Стена точно 180 мм, не 140?…
TAB
TAB
25.07.2018 в 00:13:12
MaSeVi, точно, 180 мм. Это несущая, перегородки там 80 мм, а наружные навесные трехслойные то ли 340, то ли 420 мм, щас не помню точно.
MaSeVi
MaSeVi
25.07.2018 в 00:14:25
TAB написал: точно, 180 мм
Ок, Спасибо!
PavelK2014
PavelK2014
25.07.2018 в 23:15:16
Друзья, подскажите такой момент. Есть провод ПВС 3х2,5 , подключена нагрузка 3 кВт. Провод теплый. Не горячий, просто чуть теплый. Разве так и должно быть? Такое же сечение явно с большим запасом для такой мощности то. Или это допустимо? Нагрузка постоянна.
Radio
Radio
Заблокирован
25.07.2018 в 23:27:15
PavelK2014 написал: Разве так и должно быть? Такое же сечение явно с большим запасом для такой мощности то.
Ну так он же и не горячий, запас еще огого. Запас заканчивается на 70 градусах.
