PavelK2014
PavelK2014
25.07.2018 в 23:31:27
Radio, т.е. это допустимо? Могу спать спокойно? Причем провод ГОСТовский. Куплен в Леруа. Производителя, к сожалению не помню, выкинул бумажку.
MaSeVi
MaSeVi
25.07.2018 в 23:34:12
PavelK2014, Спите, тем более ночь на дворе...
Radio
Radio
Заблокирован
25.07.2018 в 23:36:14
PavelK2014, спать можете однозначно. Провод равномерно теплый по всей длине или ближе к какому-то месту соединения?
PavelK2014
PavelK2014
25.07.2018 в 23:49:19
Radio, Нее, равномерно по всей длине. Померил сейчас. 34-35С при окружающей 27С
MaSeVi
MaSeVi
25.07.2018 в 23:52:34
PavelK2014 написал: 34-35С
Если Вы сунете руку под струю воды с такой температурой, Вы либо ничего не почувствуете, либо она Вам покажется чуть прохладной...
PavelK2014
PavelK2014
25.07.2018 в 23:57:36
MaSeVi, знаю. Моюсь 40 обычно. 40 чувствуется очень хорошо). Данные по температуре провода взял с данных мультиметра у которого есть температурный щуп. Не тарированный, конечно.
Radio
Radio
Заблокирован
25.07.2018 в 23:58:44
PavelK2014 написал: равномерно по всей длине. Померил сейчас. 34-35С при окружающей 27С
У вас все хорошо.
MaSeVi
MaSeVi
26.07.2018 в 00:38:47
Коллеги, подскажите, пожалуйста разницу между контактором и магнитным пускателем (МП). Конструктивную разницу не нашёл, суть одно и то же, кроме некоторого различия в категории нагрузок, и то, что МП в основном бывают на 3 фазы (хотя, может, я не особо старался искать или делал это неправильно - задача встала первый раз). Суть такая: есть насос для скважины (подача воды), мощностью порядка 3 кВт, 1 фаза. Производитель рекомендует подключать через МП. Вопросы такие:
  1. Какие всё-таки отличия в контакторе и МП имеются или нет?
  2. Бывают ли таки МП на 1 фазу?;
  3. Правильно ли я понимаю, что вообще МП нужен для плавного пуска двигателей? Если да, то как реализована эта функция в, в принципе, простом реле? Если нет, то зачем этот МП вообще тогда нужен? Заранее Благодарю за ответы!)))...
volchenok
volchenok
Северодвинск
26.07.2018 в 00:43:29
ссылкаДля общего развития.
MaSeVi
MaSeVi
26.07.2018 в 00:50:34
volchenok написал: ссылкаДля общего развития.
volchenok, Спасибо, читал, но ответа это не даёт, увы...
26.07.2018 в 02:46:12
MaSeVi написал: некоторого различия в категории нагрузок, и то, что МП в основном бывают на 3 фазы (хотя, может, я не особо старался искать или делал это неправильно - задача встала первый раз).
МП до 60-100А, содержит доп контакты для блокировки цепи пуск, часто в составе токовое реле. От 60 до 100А различий может и не быть
