26.07.2018 в 02:48:01
PavelK2014 написал: Есть провод ПВС 3х2,5 , подключена нагрузка 3 кВт. Провод теплый. Не горячий, просто чуть теплый. Разве так и должно быть?
именно так.
MaSeVi
MaSeVi
26.07.2018 в 11:03:59
BV написал: МП до 60-100А
Да есть и на 25А на фазу, в частности, у того же АВВ.
menket
menket
Белгород
26.07.2018 в 18:19:43
Скажите, как лучше выполнить штробы для новых розеток, отводящихся от имеющейся. Эта имеющая розетка находится на уровне 85 см от пола. Новые розетки будут над рабочей поверхностью стола кухонного гарнитура, на высоте 110 см. Как сделать топологию ведения штробы - сначала горизонтально до нужного места, потом вверх, либо же сначала вверх, потом горизонтально? Есть принципиальная разница? Что нужно учесть? Может, крепления какие-нибудь в будущем, или ещё что...
Radio
Radio
Заблокирован
26.07.2018 в 18:22:24
menket написал: Что нужно учесть?
Учтите, в первую очередь, как проложен кабель к существующей розетке. Резать штрабу по той же трассе было бы не совсем разумно. :)
26.07.2018 в 18:26:06
menket написал: Может, крепления какие-нибудь в будущем, или ещё что...
это и учесть
menket
menket
Белгород
26.07.2018 в 18:44:56
Radio, пока ещё обои не сдирал, но если судить по комнате, линии идут под потолком на расстоянии 30 см от него и спускаются вниз. Плюс к этому, на кухне внизу идут трубы, и к тому же все найденные распеделительные коробки располагаютя вверху.
26.07.2018 в 18:48:44
menket написал: Radio, пока ещё обои не сдирал, но если судить по комнате, линии идут под потолком на расстоянии 30 см от него и спускаются вниз. Плюс к этому, на кухне внизу идут трубы, и к тому же все найденные распеделительные коробки располагаться вверху.
menket, тогда менять всю проводку, если она древняя
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
26.07.2018 в 18:54:21
BV, да даже если и современная, то промегерить и если нужно заменить сам Бог велел, раз всё равно сдирать обои.
Грубый, но справедливый
menket
menket
Белгород
26.07.2018 в 18:55:36
Вот именно, что там проводка от застройщика, она новая.
26.07.2018 в 19:12:01
menket написал: проводка от застройщика, она новая.
проверить все соединения все розетки и выключатели проверить изоляцию мегомметром Хорошо бы промерять сопротивление петли со всех оконечных розеток в каждой линии
menket
menket
Белгород
26.07.2018 в 19:41:37
BV, розетки и выключатели проверил. Коробки - нет, т.к. надо разбивать штукатурку, пока грязь разводить на могу.
