menket
menket
Белгород
26.07.2018 в 21:44:52
В общем, я понял - смысл в том, чтобы сначала выяснить измерениями состояние проводки, а затем уже принимать решение - помиловать/казнить.
kovales
kovales
27.07.2018 в 09:40:16
Коллеги, как оптимальнее менять проводку в панельке П-3? Есть два варианта, над которыми думаю Первый вариант - вести по потолкам с краев, т.е. по периметру, потом закрывать гипсокартонным коробом, опять же по периметру, в котором делать спотовый свет. В этом варианте непонятно как тащить проводку в коридоре - может опять же по потолку, а потом закрывать шкафом купе?
Второй вариант - гордо тащить проводку по центру потолка, слаботочка на соответствующем удалении от силовых, далее закрывать все натяжными потолками по всей квартире
  • Вариант по полу не рассматриваю, ибо небольшая там допустимая нагрузка на перекрытия - стяжку толстую не сделаешь.
Что скажете?
megrad
megrad
27.07.2018 в 10:35:42
kovales написал: по периметру, потом закрывать гипсокартонным коробом,
Есть потолочные плинтуса ссылка
kovales написал: Второй вариант - гордо тащить проводку по центру потолка, слаботочка на соответствующем удалении от силовых, далее закрывать все натяжными потолками по всей квартире
В чём сомнение? Цена вопроса и сможете у высоты потолка 5 см. оттяпать.
27.07.2018 в 11:30:17
kovales написал: Коллеги, как оптимальнее менять проводку в панельке П-3? Есть два варианта, над которыми думаю Первый вариант - вести по потолкам с краев, т.е. по периметру, потом закрывать гипсокартонным коробом, опять же по периметру, в котором делать спотовый свет. В этом варианте непонятно как тащить проводку в коридоре - может опять же по потолку, а потом закрывать шкафом купе?
Что скажете?
kovales, Скажу, что надо для начала смотреть какая толщина стяжки допустима, даже если 3 см - то розетки можно там провести. Далее часть света можно перетащить по каналам. Далее если что не влезет - плинтус или короб по периметру потолка лучше, чем опускать потолок. В коридоре вполне можно сделать гкл или натяжной потолок с опуском на 9-10см - помещения маленькие. Ванна туалет и так понятно
kovales
kovales
27.07.2018 в 13:24:08
megrad написал:
megrad, да в эстетичности натяжного потолка сомнение, и что 5см уйдет по всей площади и без того, относительно невысокого, потолка.
Спасибо за советы! Буду тянуть по периметру. Что касательно стяжки - надо съездить перепады померить. Если там не нужно лить 3 см для выравнивания, то лить их только для скрытия части проводки мне кажется довольно дорогое удовольствие :)
UPD еще забыл спросить - а где обычно устраивают щитки в панельках? По идее он должен быть только накладной. Подумываю смонтировать в одной из секций шкафа в прихожей. На практике в исправно работающий щиток лазить часто не нужно, при монтаже шкафа не будет, соответственно, тут тоже проблем не вижу. Так?
megrad
megrad
27.07.2018 в 13:40:17
kovales написал: а где обычно устраивают щитки в панельках
Где Вам будет удобно. Примеры исполнения ссылка
kovales написал: да в эстетичности натяжного потолка сомнение, и что 5см уйдет по всей площади и без того, относительно невысокого, потолка.
Вы этого не заметите, только люстру надо будет установить не слишком свисающую.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
27.07.2018 в 13:40:19
Зря сомневаетесь. Поштукатурить и прошпаклевать в идеал потолки будет стоить во много раз дороже натяжных потолков.
Грубый, но справедливый
27.07.2018 в 13:54:54
kovales написал: Что касательно стяжки - надо съездить перепады померить. Если там не нужно лить 3 см для выравнивания, то лить их только для скрытия части проводки мне кажется довольно дорогое удовольствие :)
Если уже есть стяжка/наливной - 2-3см - то можно сделать штробы по периметру и уложить провода розеток без гофры. Свет перетянуть по каналам.
megrad написал: Вы этого не заметите, только люстру надо будет установить не слишком свисающую.
Разница потолка 250 и 255 очень заметна. При этом если сравнивать, с например, 260 и 265 - то пофиг
Vadim 161 написал:
вопрос только в сворованной высоте. Натяжные дешевле, быстрее и вполне норм смотрятся
serj12
serj12
Волгоград
27.07.2018 в 14:01:54
kovales написал: Первый вариант - вести по потолкам с краев,
Самый удобный вариант .
Если не любите натяжные потолки , то зачем ?
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
27.07.2018 в 14:04:25
BV написал: Разница потолка 250 и 255 очень заметна.
Не заметил ни разу :sorry:
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
27.07.2018 в 14:06:11
kovales написал: а где обычно устраивают щитки в панельках?
Как повезёт :o Мне вот пришлось в комнате устанавливать одному заказчику .
И это пройдёт ...
