27.07.2018 в 14:09:08
serj12 написал:
BV написал: Разница потолка 250 и 255 очень заметна.
Не заметил ни разу :sorry:
serj12, 250 я легко дотягиваюсь рукой, 255 - с трудом :)
27.07.2018 в 14:11:15
kovales написал: а где обычно устраивают щитки в панельках?
кроме шкафов, гардеробных
kovales написал: По идее он должен быть только накладной.
встраиваемый, стена наращивается коробом из гкл или пеноблоков на 10см
megrad
megrad
27.07.2018 в 14:16:05
BV написал: Разница потолка 250 и 255 очень заметна. При этом если сравнивать, с например, 260 и 265 - то пофиг
Я поэтому и уточнил про люстры - если не с чем сравнивать, то не заметно. У меня потолки 2450 ,,, были, сейчас 2400.
serj12 написал: Мне вот пришлось в комнате устанавливать одному заказчику .
С какими проблемами столкнулись? Основная проблема с моей точки зрения обеспечить доступность, так чтобы щит ни кому при этом не мешал. Вот расположение щитов между полками и на торцевых стенах шкафов купе и на выше 1,7 м - это маразм. Даже показания с трудом можно снять.
27.07.2018 в 14:28:34
megrad написал: были, сейчас 2400.
Бррр :scare , 260 то маловато в больших комнатах
serj12
serj12
Волгоград
27.07.2018 в 15:13:22
megrad написал: С какими проблемами столкнулись?
Стена между коридорчиком и подъездом - с одной стороны входной двери подъездный щит и толщина стенки 30 мм , с другой - зеркало заказчиков ,противоположная стена - плоская вешалка и толщина стены - 50 мм . А в комнате - капиталка , более 300 мм ( так получилось со стеной соседней квартиры , но это примерно , может и больше ) , штробить под щит не стал .
И это пройдёт ...
megrad
megrad
27.07.2018 в 15:24:44
BV написал: 260 то маловато в больших комнатах
Это да, но в брежневке именно так. В хрущобах так же. Высокие потолки в сталинках, но как правило в них деревянные перегородки с оштукатуренной дранкой и дохлые стояки. В новом жил фонде потолки вроде высокие, но до сталинок не датягивают.
serj12 написал: штробить под щит не стал .
Не, сразу короб делаю.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
27.07.2018 в 16:25:10
megrad написал: У меня потолки 2450 ,,, были, сейчас 2400.
Людям с ростом 160-170см думаю нормально будет и с такими потолками, но я то несколько повыше буду, мне и 260см низкими кажутся. Лично у меня от пола до натяжного потолка 285см, как по мне - это самое то что нужно, но у меня не квартира
Грубый, но справедливый
27.07.2018 в 16:28:28
megrad написал: Это да, но в брежневке именно так. В хрущобах так же.
В хрущевках было 255
MaSeVi
MaSeVi
27.07.2018 в 16:29:57
BV написал: В хрущевках было 255
Всё верно, у меня до ремонта именно так и было...
megrad
megrad
27.07.2018 в 17:21:06
Спорить не буду, но видимо зависит от года постройки.
Vadim 161 написал: Людям с ростом 160-170см думаю нормально будет и с такими потолками, но я то несколько повыше буду, мне и 260см низкими кажутся.
Если в центре комнаты всит люстра с длинным штоком, то вообще кажется, что находишься в подвале. Ставишь тарелку ссылка или люстру с горизонтальным расположением плафонов ссылка и становится достаточно комфортно.
27.07.2018 в 17:44:43
megrad написал: BV написал: В хрущевках было 255
про панельные речь, а кирпичные - насколько перекосят перекрытия и навалят слой стяжки :)
