MaSeVi
MaSeVi
01.08.2018 в 10:37:06
Kerm84 написал: в гофру спрятать провода
В гофру, потом заливка...
AndyMirror
AndyMirror
01.08.2018 в 10:40:39
Kerm84 написал: допустимо ли под наливной пол укладывать провода,
Если потом будет линолеум, то нельзя. Под ламинат можно. А то шпильки, понимаешь. ;)
Mandalore105
Mandalore105
01.08.2018 в 10:44:42
Товарищи, а можно ли использовать автомобильное силовое реле, которое 12 вольт, для управления контактором, по схеме кнопка 12в (от любой зарядки) управление реле, через него 220 вольт для управления контактором? Это мысль для кнопки на дверце щитка, чтобы вырубать все при уходе. Не факт что сделаю, но интересно просто.
Хотя вроде есть контакторы 12в, тогда они предпочтительнее. Но вопрос остается.
menket
menket
Белгород
01.08.2018 в 10:45:20
Подскажите, пожалуйста, по двум вопросам. 1) Хочу поставить выключатель для группы розеток, чтобы при выходе выключить их и потом мучительно не вспоминать, всё ли погасил. Причем хочу поставить двухклавишный - одна на свет, другая на розетки. В продаже вроде бы есть на 250 В / 16 А, но нет ли подводных камней в таком решении? 2) После выполнения штроб в газобетоне собираюсь пройти их грунтовкой Ceresit CT 17, заложить кабель ВВН-нг-LS 3х2,5, закрепив его дюбелями для кабеля, и сверху заштукатурить Ceresit CT 24. Можно ли просто закладывать так кабель, без гофры и прочего?
megrad
megrad
01.08.2018 в 10:48:16
menket написал: Можно ли просто закладывать так кабель, без гофры и прочего?
Можно.
menket написал: Хочу поставить выключатель для группы розеток, чтобы при выходе выключить их и потом мучительно не вспоминать, всё ли погасил.
Ставьте контактор
menket написал: В продаже вроде бы есть на 250 В / 16 А,
Хотите сами испытать, что пишут в описании?
menket
menket
Белгород
01.08.2018 в 11:05:37
megrad написал: Ставьте контактор
Есть ли не модульные, которые можно установить на место выключателя?
megrad написал: Хотите сами испытать, что пишут в описании?
Испытывать я ничего не хочу. Мне нужно решить вопрос.
megrad
megrad
01.08.2018 в 11:21:34
menket написал: Есть ли не модульные, которые можно установить на место выключателя?
Видимо типа ссылка ссылка
us11
us11
01.08.2018 в 12:31:25
Всем доброго. Подскажите каким методом можно защитить кабель земля от случайных фаз или кз? Дом панельный, правильного заземления скорее всего нету - в коридорном щитке кабель земли кинут на корпус самого щитка. Если кто то случайно коснется фазой до корпуса, не охота что бы в квартирный щит (а дальше до потребителей) по земле пошло напряжение. Или в этом случае выбьют автоматы и ток не пойдет?
Radio
Radio
Заблокирован
01.08.2018 в 12:36:58
us11 написал: Подскажите каким методом можно защитить кабель земля от случайных фаз или кз?
Заизолировать как следует.
megrad
megrad
01.08.2018 в 15:11:19
us11 написал: Если кто то случайно коснется фазой до корпуса
Будет КЗ, в теории сработает АВ.
us11 написал: по земле пошло напряжение.
Такое может быть, если у Вас нет заземления - а есть зануление
us11 написал: в коридорном щитке кабель земли кинут на корпус самого щитка.
при отгорании ноля получите напряжение на корпусе приборов. Либо кто то из соседей заземлит технику на водопровод или попытается украсть электроэнергию путём подключения нуля на арматуру здания или водопровод.
Как правильно отметил Radio,
Radio написал: Заизолировать как следует.
То есть приборы отгородить диэлектрическими экранами и рядом постелить резиновые коврики. Если для Вашей паранои этого не достаточно, то узнать в УК когда у Вас намечается замена стояков и если ответ УК не сильно порадует оплатить хотя бы прокладку 5 жилы, плюс уточнить состояние ДСУП для водоводов.
Lehandr
Lehandr
Псков
01.08.2018 в 20:23:48
Доброго времени суток всем. Квартира в многоквартирном доме. УЗМ-51м. Подскажите пожалуйста, на каких значениях установить регуляторы Uмакс,B и Uмин,В? Спасибо.
