volchenok
volchenok
Северодвинск
03.08.2018 в 15:19:06
dokar, да хз какой, но вместо интимной смазки говорят вполне подходит.
korn64
korn64
03.08.2018 в 15:21:57
Подскажите, пожалуйста. В квартире к месту установки варочной индукционной панели идеть отдельный провод 3х4 или 3х6. Он подходит к клеммной коробке, к которой будет подсоединяться провод от самой панели. Силовой кабель остался от застройщика и его не стали менять. Но вот тут получилась такая неприятность: клеммная коробка попадает практически на место соединения 2-х модулей кухни, это поздно заметили, поэтому выдирать его из канала капитальной стены категорически не хотелось бы. Поэтому вопрос, как надежно можно нарастить этот силовой кабель, буквально 30-40 см? Пайка высокотемпературным припоем (например, у меня есть припой для пайки медных труб), сварка (сам сделать не смогу, а на такую работу вряд ли кто поедет за вменяемые деньги). Если это крайне не желательно, то я оставлю все как есть, а изготовитель кухни предусмотрят в том месте что-то типа лючка и установлю прижимные винты клемм на стопорящий состав, чтобы не откручивались.
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
03.08.2018 в 15:29:02
korn64, Можно опрессовать, после термоусадку с клеем и на жилы и потом на кабель, паять... ну паяльник нужен мощный, всё таки жилы толстые.
umkas
umkas
03.08.2018 в 15:32:33
Kerm84, Сделайте розетку на нужной высоте от пола, многие кондеи идут с проводом питания (у моего пример. 1,7м) и вилкой.
korn64
korn64
03.08.2018 в 15:40:37
Slavka.sav написал: korn64, Можно опрессовать, после термоусадку с клеем и на жилы и потом на кабель, паять... ну паяльник нужен мощный, всё таки жилы толстые.
Slavka.sav, Спасибо. У меня газовая горелка есть для пайки медных труб.
bnmuyt
bnmuyt
03.08.2018 в 15:49:54
Kerm84, Делайте розетку. Два метра вам все равно может не хватить, если подача питания будет на внешний блок.
serj12
serj12
Волгоград
04.08.2018 в 08:36:13
Kerm84 написал: Не ужели нельзя просто сделать розетку там скажем под потолком или еще чего то?
Конечно можно и довольно часто так делают , потому что будет сплит или нет , а возможность подключения хочется .
И это пройдёт ...
Radio
Radio
Заблокирован
04.08.2018 в 08:49:18
Kerm84 написал: Для кондиционера нужно оставить метра два провода и я не знаю буду ли его ставить и когда это будет
Два метра не нужно. А что касается ставить - вам лучше сейчас пригласить установщика, который заложит в стену трассу (трубки, дренаж и кабель) и заодно покажет, куда именно подвести питающий кабель. После окончания ремонта всё поставит.
В противном случае, если совсем-совсем не знаете, когда будете ставить, потом придется бурить уже отделанную стену, трассу вести в пластиковом коробе, а сам кондей втыкать в розетку и любоваться на свисающий шнур. Смотрите сами, что вам приятнее.
Kerm84 написал: Электрик предложил купить большую распаячнную коробку и замуровать провод внутри нее в стене, но мне этот вариант не нравится так как нужно довольно большую дырку под нее вырубать в стене и после как там провод доставать из нёё тож вопрос.
Это вполне годный компромиссный вариант. Большую коробку муровать не нужно, достаточно самой обычной, размером с подрозетник.
Располагаете её таким образом, чтобы она была прикрыта будущим внутренним блоком, но была за пределами монтажной пластины, которая выглядит примерно так:
И оставляете в ней свернутым небольшой запас кабеля.
Тогда ваша установка в итоге будет выглядеть так:
т.е. с коробом, но без шнура.
Radio
Radio
Заблокирован
04.08.2018 в 09:03:46
Кстати, это вполне годный компромиссный вариант. Большую коробку муровать не нужно, достаточно самой обычной, размером с подрозетник. Располагаете её таким образом, чтобы она была прикрыта будущим внутренним блоком, но была за пределами монтажной пластины, которая выглядит примерно так:
umkas
umkas
04.08.2018 в 10:03:20
Radio, на 2-ой фот., шнур питания можно было вести в коробе до стены, и пусть болтается за занавеской вдоль трубы
serj12
serj12
Волгоград
04.08.2018 в 10:07:04
Radio написал: Это вполне годный компромиссный вариант.
Это же думать надо :eek: а оно надо ? :) Искал фотку как на одном объекте вывел кабель на сплит , пришёл монтажник и сказал перенести ближе к выводу воздуховода , ладно :a вывел . Прихожу потом - смотрю отделочник горизонтально штробит и выводит туда , где он изначально должен быть :( спрашиваю - Что так ? Да он ( сплитчик ) приходил , сказал перенести :yu:
И это пройдёт ...
