Radio
Radio
Заблокирован
04.08.2018 в 11:25:15
umkas написал: и пусть болтается за занавеской вдоль трубы
Не в каждом интерьере имеют место занавески. :nо:
bnmuyt
bnmuyt
04.08.2018 в 11:55:39
Radio написал: Не в каждом интерьере имеют место занавески. :nо:
Главное, чтобы труба была. :)
Virtik
Virtik
Херсон
04.08.2018 в 15:31:04
Ребята у меня такой вопрос . Стоят вводные автоматы которые идут от счётчика щитка в квартиру ,при отключении автомата нуля свет не гаснет . Возможно не работает автомат хотя есть характерный щелчок или электрики что то неправильно подключили в щитке при замене счётчика ?
Счётчик однофазный NP-06 TD,при отключенном и включенном нуле напряжение не меняется и колеблется от 210-220v.
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
04.08.2018 в 15:47:04
Virtik написал: Ребята у меня такой вопрос . Стоят вводные автоматы которые идут от счётчика щитка в квартиру ,при отключении автомата нуля свет не гаснет . Возможно не работает автомат хотя есть характерный щелчок или электрики что то неправильно подключили в щитке при замене счётчика ?
Virtik, Как вообще автомат может стоять только на нуле? Это или автомат на другую линию... розетки например или вообще не Ваш или фото выложите.
Zadir
Zadir
05.08.2018 в 00:54:18
Подскажите пожалуйста, КАКИМ управляемым от 12V девайсом можно реализовать ежедневное включение/выключение розеток в квартире? Хочу, чтобы квартира обесточивалась автоматически при постановке на охрану сигнализации, которая имеет управляющие 12VDC. Нужно управлять двумя автоматами справа (либо заменить их на управляемое устройство с функцией автомата, если такое существует):
Девайс должен быть небольшим, надёжным и не греться! Тоесть твердотельное реле не канает..
Нагрузки стандартные: ТВ, компьютер, пылесос, чайник, стиральная машина и т.п. (даже инверторный сварочный аппарат разок юзал))))
Вот набросал рисуночек:
MaSeVi
MaSeVi
05.08.2018 в 01:17:37
Zadir, Контактором с катушкой управления на 12В...
05.08.2018 в 01:30:31
MaSeVi написал: Zadir, Контактором с катушкой управления на 12В...
MaSeVi, через промежуточное реле, НЗ. Тогда контактор хоть на 220
MaSeVi
MaSeVi
05.08.2018 в 01:36:55
BV, Зачем, если есть готовое решение-то?)))…
Zadir
Zadir
05.08.2018 в 17:47:59
А с какими параметрами промежуточное реле искать? Я смотрел на 16А - так там контактики какие-то хиленькие... Не пригорит ничего?
MaSeVi
MaSeVi
05.08.2018 в 17:59:47
Zadir написал: А с какими параметрами промежуточное реле искать? Я смотрел на 16А - так там контактики какие-то хиленькие... Не пригорит ничего?
Zadir, Какие именно модели смотрели?
megrad
megrad
05.08.2018 в 18:07:16
Zadir, Вам же пишут
MaSeVi написал: Зачем, если есть готовое решение-то?
ссылка
Поставьте два контактора: один на 16 А и питанием катушки 12 В одномодульный, второй с катушкой на 220 в и необходимой Вам токовой нагрузкой.
