web-rr
web-rr
Саратов
26.10.2011 в 23:11:39
ПPOPAБ написал : Ёкарный бабай... Куда то слиняли все победители тендеров. Боюсь доставки из Саратова. :swoon
Каких тендеров? В тендерах не участвовал.
Если Саратов не подходит, тогда СПБ - к Юрке обращайтесь, но там только со сборкой щита.
27.10.2011 в 10:38:38
Помогите, ребят. Ситуация следующая. Необходимо поставить розетку в ванной комнате для стиральной машинки. Розетка внешняя с защитной крышечкой имеется (для ванной). Запитываться буду от розетки в коридоре, т.е. с обратной стороны стены. В месте установки новой розетки проделал сквозное отверстие через стену (благо из сибита) и проделал штробу до розетки-донора. Вопрос: какого сечения нужен кабель, в какой оплетке (сверху будет просто зашпаклеван), из какого материала жилы и как соединить новый кабель с розеткой-донором? Если новый кабель будет из меди и все провода просто подсоединить к кламмам розетки, то не будет ли хим. реакции между проводами? Разводка в квартире алюминиевая
Алексей48
Алексей48
Липецк
27.10.2011 в 11:01:45
haramamburu написал : Насчет АВ и УЗО, имхо, тут "некоторые" друг друга просто "не слышат *Вот первая попавшаяся схема с этого же форума, прокомментируйте насчет АВ и УЗО
Ну эта схемка выглядит теперь немного по-другому
Алексей48 написал : Вот очередное обновление схемы:)
А вот по поводу "ДО" или "ПОСЛЕ" здесь на форуме много споров.На схемах есть и "ДО" и "ПОСЛЕ". Вот например ответ одного из аксакалов форума:) http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=148435&p=2670086&viewfull=1#post2670086 Посмотрев на фото готовых щитков, решил сделать так же.
ZIDIZ
ZIDIZ
27.10.2011 в 11:03:24
Сечение 2,5 кабель ввг или нум. Можно в подрозетнике донора соединение с помощью ваго сделать. Насчет реакции не знаю
CTA
CTA
27.10.2011 в 11:19:13
Advokatsib,
Advokatsib написал : Вопрос: какого сечения нужен кабель, в какой оплетке (сверху будет просто зашпаклеван), из какого материала жилы и как соединить новый кабель с розеткой-донором? Если новый кабель будет из меди и все провода просто подсоединить к кламмам розетки, то не будет ли хим. реакции между проводами? Разводка в квартире алюминиевая
ИМХО, В вашем конкретном частном случае, так как донор - "алюминиевый", то делайте от него отвод тоже алюминием (самое логичное и простое решение)
Zoroff
Zoroff
Одесса
27.10.2011 в 11:24:02
Господа, я запутался :) Хочу купить клещи для оконцевания многожильного провода вот такими наконечниками
Подойдет ли для этого такой инструмент? http://masteram.com.ua/ru/Heavy-Duty-Wire-Stripper-Crimper-Pro-sKit-CP-413G.php
А вот на этом сайте http://energon.com.ua/elektromontajnyy-instrument/instrument-dlya-objyma-kabelnyh-nakonechnikov.html
есть Инструмент для обжима изолированных наконечников и отдельно Инструмент для обжима втулочных оконцевателей Как правильно выбрать? :cool:
CTA
CTA
27.10.2011 в 11:45:12
Zoroff,
не подойдет
надо использовать
Zoroff
Zoroff
Одесса
27.10.2011 в 11:54:12
CTA ага, видел такие, спасибо. а подобные этому проскиту для чего используют (с зачисткой проводов понятно, что им обжимать можно)?
CTA
CTA
27.10.2011 в 12:15:59
Zoroff,
Zoroff написал : а подобные этому проскиту для чего используют (с зачисткой проводов понятно, что им обжимать можно)?
Обжимать можно - изолированные наконечники, присоединительная часть которых, со стороны провода, затянута изоляцией (разного цвета, в зависимости от диаметра )
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
27.10.2011 в 12:37:18
Планирую проложить бронированный алюминиевый кабель 4х4 в асфальте, в тротуаре - канавку штроборезом на макс глубину, в штробу кабель, и залить сверху. Вопрос о заливке - чем лучше. У нас сейчас ночные температуры немного ниже ноля, минус один .. минус три, и раствору от замораживания лучше не становится. Дождаться тёплого времени не вариант.
Anat78
Anat78
Серов
27.10.2011 в 12:44:17
Netlog написал : Вопрос о заливке - чем лучше.
лучше копать на глубину 700 мм и закапывать, остальное не по ПУЭ
